-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Troppi comandi su uno stick (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/288403-troppi-comandi-su-uno-stick.html)
imbamar 20 giugno 13 15:37
Vorrei fare un aliante con la pinna retrattile.
Bene, mi sorgono delle domande alle quali chi ha già fatto questa esperienza può rispondermi e lo ringrazio in anticipo.
Normalmente sulla leva di destra (motore) io metto i freni aerodinamici. Nel caso di presenza di pinna motore, una volta estratta, ( si può fare con un canale on/off ) come si associa il comando del regolatore del motore elettrico ?
Vale la pena regolare i giri del motore o normalmente si ha solo Min/Max ? (nel caso potrebbe essere sufficiente un solo interruttore con un sequencier che apre il portello estrae la pinna e accende il motore).
Grazie per le eventuali risposte.
dopehopes 20 giugno 13 17:56
Originalmente inviato da imbamar (Messaggio 3834154)
io preferisco avere un controllo proporzionale del motore, anche se in casi estremi lo si mette sotto switch. immagino tu non abbia slider laterali...
flyglider 20 giugno 13 18:15
Pinna
Ciao.
Ti consiglio di leggere l'articolo sulla pinna fatta dall'ottimo Marco Moschetta su Modellistica n° 570 di Maggio 2007.
Viene usata per la programmazione una centralina della SM Modellbau(io l'ho comprata da Hovering) ed un solo canale con interruttore a tre posizioni
Se hai difficoltà a procurartela,te ne invio una copia.
Saluti
Nicola
PS:abbiamo ambedue lo stesso Robin della Roedell
snoze88 20 giugno 13 18:40
Dipende dalla radio...secondo me potresti anche associare allo switch una fase dove sulla leva di destra hai il motore ed i freni sono disabilitati.
Altrimenti se voli in pianura via il dente via il dolore: switch e motore a tutta manetta :fiu:
Personal Jesus 20 giugno 13 20:36
La tua sarebbe un'ottima idea in teoria.
Per le radio Graupner nel manuale è presente addirittura un esempio per gestire tramite mix e offset dei vari comandi in modo alternato il motore e i freni/butterfly (ok, per essere precisi parlano di motore elettrico in punta ma, giocando un po' direi che dovrebbe riuscire ad adattare la cosa anche alla pinna).
Questo "de iure".
"De facto" invece e quello che dalle mie parti si definisce un "gran tramamento".
Ho provato a configurare sulla mia radio la procedura Graupner.
Per funzionare, funziona ma non è per niente comodo da usare specie in condizioni di emergenza.
Se ci si trova corti in atterraggio e bisogna passare velocemente dalla retrazione dei freni all'azionamento del motore la cosa non è immediata e può anche non essere difficile sbagliare non riuscendo a completare la procedura. La conseguenza potrebbe essere il crash del modello a terra.
Personalmente preferisco lasciare freni e/o butterfly sullo stick e comandare motore (e pinna) con interruttori. Magari a tre posizioni per il motore.
snoze88 20 giugno 13 21:11
Originalmente inviato da Personal Jesus (Messaggio 3834433)
Questo "de iure".
Concordo, infatti glie l'ho proposta perché mi sembrava volesse poter regolare di fino sia il motore che i freni B)
Personalmente anche io sul mio omega ho i freni sullo stick e motore on/off sullo switch...anche potendolo fare con la mia radio, non penso che in pianura serva un controllo fine del motore :fiu:
pikemax 20 giugno 13 21:48
Peso e dimensioni del modello e motorizzazione fanno un po di differenza, senza queste info le risposte son tutte giuste.
Un 6 metri di 15 kg e 4/5 kw di potenza ha bisogno come minimo di una partenza relativamente dolce del motore e anche di uno stop motore non troppo immediato da sradicare la pinna stessa ma peraltro non pensare di arrivare corto in atterraggio e riattaccare che tra quando te ne accorgi, decidi e l'elica comincia a generare trazione se gia atterrato fuoricampo......quindi spiega un po meglio quel che vorresti fare e le risposte saranno di maggior aiuto.
masmaron 20 giugno 13 22:36
Originalmente inviato da pikemax (Messaggio 3834527)
La stra grande maggioranza delle pinne oggi vengono gestite tramite un sequenzimetro
che mette in ordine tutte le fasi di accensione e spegnimento del motore . In partenza regola con gradualità i giri motore cosi come in spegnimento.Per quanto riguarda la possibilità di gestire i giri motore con pinna estratta si può fare sempre che il tuo regolatore abbia questa possibilità però ti assicuro che non serve a niente ....con fuori pinna devi avere motore al max e farti i tuoi 2/3 min di motore .I giri motore li poi gestire con uno slide laterale,lasciando sempre lo stick diruttori libero.
imbamar 21 giugno 13 09:25
Originalmente inviato da dopehopes (Messaggio 3834282)
Oddio perdona l'ignoranza ma che intendi per slider laterali ? Cursori lineari ?
imbamar 21 giugno 13 09:27
Originalmente inviato da flyglider (Messaggio 3834293)
Ciao.
Saluti
Nicola
Grazie Nicola non ho, e non ho letto quell'articolo se riesci a mandare una copia scannerizzata mi faresti una cortesia.
P.S. Il robin l'ho dato via per mancanza di spazio non so se lo hai fatto ma è proprio un modello fantastico
imbamar 21 giugno 13 09:30
Originalmente inviato da snoze88 (Messaggio 3834307)
Ma volo prettamente in pendio in realtà forse è inutile avere un comando proprozionale al motore perchè se si buca un atterraggio è probabile che si riesca a uscire di nuovo sul pendio senza motore. O in ogni caso serve tutto motore quindi è inutile regolarlo.
imbamar 21 giugno 13 09:33
Questo "de iure".
Infatti concordo mi sembra complicato un bel po. Ho una multiplex 4000 forse sarebbe utile l'interruttore sullo stick in modo da chiudere i freni e contemporaneamente attivare la sequenza di apertura e di vvio del motore.
imbamar 21 giugno 13 09:45
L'idea deriva da una vecchia fusoliera del PIK20 che credo sia di shaller quando era bambino. Io forse ero già adolescente.
A Rieti, che frequentavo assiduamente ora di meno, c'era un PIK20 E motorizzato che mi affascinava un bel pò. Credo di avere ancora una foto.
Quindi questo PIK è scala 1:4 di un 15 metri che diventano 3,75 metri credo che il peso si attesti intorno ai 5 o 6 chili. Non ho ancora fatto calcoli sulla potena necessaria. E' un progetto ad ampio respiro. Ciò che dici dell'atterraggio è assolutamente vero forse, avendo uno switch a due posizioni varrebbe la pena estrarre la pinna prima del finale di atterraggio e in caso avviare il motore in caso di "corto".
imbamar 21 giugno 13 09:46
Originalmente inviato da masmaron (Messaggio 3834584)
Si infatti come ho scritto prima mi sa che questa è la soluzione migliore
danielep 21 giugno 13 10:43
Originalmente inviato da imbamar (Messaggio 3834895)
Atterrare in pendio con pinna fuori ?
In genere sono oggetti un pò delicati.
Sono carini in pianura, ma in pendio considerando anche l'indebolimento della fusoliera
in un punto delicato non mi sembra il caso
Daniele
pikemax 21 giugno 13 10:53
150/250 W per kg andranno benone, quindi diciamo 1200 W che sono circa 60 A con 6 celle da 3200 (metti delle celle invece che del piombo per bilanciare, se ci vanno delle 6000 meglio..), come motore un outrunner in diretta andrà benissimo così non servirà riduttore e risparmi delle complicazioni.
Attento che anche 800 W basterebbero......io su un modlelo analofgo ASW 20 da 3.80 che peserà circa 6 kg metto 6S da 3200, un regolatore yep Di HKing...in allegato una motorizzazione da mettere in punta.
Ho aggiunto una simulazione con un hacker in diretta.
Ciao.
pikemax 21 giugno 13 10:59
Originalmente inviato da danielep (Messaggio 3834968)
Daniele
Motore sul muso e verniciare elica ed ogiva.....
flyglider 21 giugno 13 11:15
Originalmente inviato da imbamar (Messaggio 3834876)
Non ho la possibilità di scannerizzare.Se mi mandi il tuo indirizzo in MP o su flyglider@libero.it ti mando una fotocopia.
Peccato aver venduto il Robin.Ho un amico che voleva a tutti i costi il mio kit(non l'ho ancora costruito) .
Nicola
imbamar 21 giugno 13 11:17
Originalmente inviato da pikemax (Messaggio 3834978)
Ciao.
Ti ringazio molto per i dati ch mi hai passato sono molto utili. Sono un pò meno d'accordo sul motore in punta perchè con la pinna sembra una mezza riproduzione. In fondo anche l'occhio vuole la sua parte.
Veramente grazie
danielep 21 giugno 13 13:03
Originalmente inviato da imbamar (Messaggio 3835000)
Veramente grazie
Io per l'estetica avevo fatto così
SB-10 - danielepolos jimdo page!
svitavo un grano e tutto tornava normale
Daniele
imbamar 21 giugno 13 13:28
Originalmente inviato da danielep (Messaggio 3835123)
Daniele
Si soluzione non male. Devo dirti che però anche l'idea di costruire una pinna retrattile non mi piace.
Ho visto il tuo sito, complimenti per i modelli, e ho viso che hai il pilatus di paolo marcello.
Persona splendida che conosco personalmente da molti anni e con il quale mi sono visto più volte anche per sciate insieme.
Ho anche io quel pilatus che è bellissimo. Ancora da fare. Ma a dirtela tutta ho anche il suo pilatus da un paio di metri e quello ancora più piccolo. Praticamenteil tascabile.
Sono bellissimi. L'ho sentito di recente e conto di vederlo quando viene a Castelluccio come ogni anno.
imbamar 21 giugno 13 13:34
Originalmente inviato da flyglider (Messaggio 3834996)
Nicola
Ti ringrazio per le fotocopie che vorrai mandarmi ti passo l'indirizzo sulla tua e-mail.
Per il robin lo so, erano anni che la scatola intonsa era li. Era grande occupava molto spazio. L'ho provato molti anni fa sia il vero con il volo a vela che il modello con uno splendido 4 tempi.
Mi era venuta una vera fissa ! Mi sono pentito nel momento in cui l'ho dato via anche perchè rodellmodel non lo fa più ed era una vera scatola di montaggio come quelle che vendevano anni fa.
Vabbè che devo fare !
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
