Vecchio 06 settembre 12, 21:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
giusto, anche se il leveraggio anche sul mio è favorevole e non c'è mai stato nessunissimo problema, comunque se si vuole mettere il servo in coda ha senso finchè il servo è leggero altrimenti è meglio l'astina rigida.
Matteo, hai una foto od uno schizzo di come hai realizzato il rinvio?
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 22:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
hemmmm no..ma è fatto nel modo più semplice che ti viene in mente...
l'excalibur ha i pianetti più grandi dello sword se non sbaglio perciò forse è meglio riconsiderare il tutto.
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 23:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
oddio che vordì..
il servo è montato in basso su ordinata di chiusura realizzata ad hoc, con forcella sulla squadretta del servo e "culo-culo" con "l'uniball forato" su cui è infilata l'astina di comando.
Decisamente robusto fin'ora visto il mio ditino pesante....ma non voglio convincerti anche perchè ripeto, i pianetti dell'excalibur sono piuttosto grandi.
Proprio come ho fatto io sullo stingray, uniball forato dove passa asta di
Comando. Servo sotto montato su ordinata.comando corto e preciso.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 00:48   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Salve a tutti
Stò imbastendo una fusoliera dell'excalibur della x-model:http://www.south-coast-sailplanes.co...G_V2.1_WEB.pdf
Ho però un dubbio....per capirmi date uno sguardo a pagina 10/11 del manuale: mi chiedevo se invece di realizzare il sistema con la barra di rinvio per controllare l'equilibratore tutto mobile, come proposto dalla xmodels, non è meglio mettere un servo in coda e buona sera,
Lo spazio non è poi così esiguo: tanto per provare ci ho calzato un hitec hs 225 mg (circa 17 mm di spessore se non erro) e ci entra benino.
Opinioni?
Che motorizzazione hai adottato? (Motore, elica, regolatore e batteria)...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 02:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
uno scorpion da 200 grammi circa, cinque celle, esc da 80......l'elica nn mi ricordo!
nn ho il modello sotto mano.
circa 950 watt, ma viene su con molto meno.
conversione Excalibur aliante->elettrico PATO65 Aeromodellismo Alianti 15 24 agosto 10 15:58
Costruzione x-models Excalibur marcodef Aeromodellismo Alianti 109 22 febbraio 10 17:22
aiuto motorizzazione excalibur pompier Aeromodellismo Alianti 16 12 gennaio 10 01:14
informazione su Excalibur XModel PATO65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 23 giugno 09 08:56
karman excalibur x models zio frank Aeromodellismo Alianti 1 17 novembre 08 19:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:18.
