17 agosto 12, 10:47 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2007 Residenza: Roma
Si si fai così, Avverti valenta, magari chiedigli se ce ne mandano due in garanzia o magari al prezzo di uno......... Il mio l'ho riparato mettendo dando fibra vetro e qualche rowing di carb. In tutto è aumentato compreso stucco di 14 gr , nella parte mobile ciò resinato una longherina di carbonioe pappetta di resina e carbonio.... Certo che è una vergogna che valenta si perda in un bicchier d'acqua. Guarda quel link e fammi sapere Fabio Se ti và di fare due chiacchiere. 3288790914
__________________ TOZZIFAN Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM |
20 agosto 12, 20:41 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
I miei due non sò se internamente il longheroncino sia balsa ma hanno la calza in carbonio a tutta lunghezza il dietro è aperto come i vostri ma vi assicuro che la robustezza c'è Il mio primo preso da dei ragazzi di Milano che lo usavano come acro in pendio mai un cedimento, l'ho distrutto io causa fine batterie in spirale picchiata da ca. 300m di quota , si è salvata un'ala ed il quota. Il secondo ho fatto un'affondata da ca 400 m in verticale e passaggio in asse pista orizzontale a circa 200 Km/h rilevati con gps O siete stati sfortunati o i miei sono fatti diversamente Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
20 agosto 12, 21:44 | #14 (permalink) Top |
Quindi tu lo hai comprato con il rinforzo di calza di carbonio ? Quanto tempo fà ? Non è stato modificato in un secondo momento ? Puoi postare delle foto ? Sono curioso di capire il perchè di questa scelta da parte di Valenta Fabio
21 agosto 12, 18:23 | #15 (permalink) Top |
I mie li ho comprati usati quì sul barone uno 3 anni fà l'altro 4 anni fà non sò dirti in che anno siano stati prodotti per la foto è uguale alla quarta postata da f@bio solo che nel mio caso non si vede il longheroncino in balsa la calza lo copre tutto fino alla fine Daniele
21 agosto 12, 20:51 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Daniele, mi viene un dubbio, non e' che la calza sui tuoi la abbia messa il possessore precedente?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
21 agosto 12, 21:05 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
21 agosto 12, 21:36 | #18 (permalink) Top | |
Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
21 agosto 12, 21:37 | #19 (permalink) Top |
| Da quando hai un ASW-20 ?
21 agosto 12, 21:39 | #20 (permalink) Top |
| Ho un valenta :o Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
Problema grave motore??? | gabolino89 | Automodellismo | 4 | 11 aprile 11 16:36 |
Problema molto grave! | giacomoCRT | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 11 | 16 settembre 10 14:08 |
grave problema... | giacomoCRT | Modellismo | 5 | 24 novembre 09 13:49 |
un problema grave | baby drifter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 17 luglio 08 14:53 |
di nuovo pianetto di quota ucando. | ginopilotino | Aeromodellismo | 0 | 16 settembre 06 23:49 |
