-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Errore montaggio ala Minimoa (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/257287-errore-montaggio-ala-minimoa.html)
minimoa78 26 luglio 12 16:21
Ciao a tutti,
per non aver troppo casino in giro, ho assemblato fusoliera e ali in momenti separati e tirando fuori dal kit solo i pezzi che mi servivano man mano. essendo un modello ad ala di gabbiano, la baionetta è inclinata di 10% verso l' alto. per ogni ala sono previste due baionette. Mi sono accorto che per come ho montato i foderi nell' ala e in fusoliera, l' attacco dell' ala adesso è spostato verso l' alto di 7,5 mm
questo cosa comporta in termini di geometrie? posso rimediare alzando anche lo stabilizzatore orizzontale di 7,5 mm o lascio così?
grazie
nicthepic 26 luglio 12 17:41
Originalmente inviato da minimoa78 (Messaggio 3317914)
Ciao a tutti,
grazie
cazzzo hai combinato???
fai na foto che non capisco, e non credo di essere il solo..
minimoa78 26 luglio 12 17:46
Originalmente inviato da nicthepic (Messaggio 3318056)
Ho contattaro il progettista che mi ha mandato il building log del modello in scala 1:4. Io mio che è in scala 1:3,5 ha i longheroni alari superiore e inferiore più vicini e la doppia fodero sovrapposto non ci sta. Ho ricavato lo scasso per farceli stare.
La domanda a prescindere dal perchè e dal per come è: montando le ali 7,5 mm traslate più in alto, cosa cambia? È il caso di adeguare la posizione dello stabilizzatore orizzontale posteriore alzandolo dello stessa misura? Ovviamente il diedro alare, quello longitudinale li rispetteró
minimoa78 26 luglio 12 17:52
1 Allegato/i
Allegato 240656
Questa è la foto della centina del karman e di come invece io ho disposto i foderi in fusoliera (e quindi nelle ali). Sulla centina si vedono le sedi per l'uscita dei foderi, distanti tra loro 1/4 di pollice perchè i foderi sarebbero dovuti essere montati uno davanti e uno dietro ai longheroni.io adesso dovró fare la sede delle doppia baionetta alta 30mm in mezzo alle sedi previste sulla centina, alzando il tutto di 7,5 mm( la metà dell'altezza di un fodero)
simone76 26 luglio 12 17:59
Originalmente inviato da minimoa78 (Messaggio 3318066)
a posto così allora, non succede nulla.
:wink:
minimoa78 26 luglio 12 18:04
Originalmente inviato da simone76 (Messaggio 3318098)
:wink:
Dici che è il caso di alzare di 7,5 mm lo stabilizzatore posteriore? Il diedro alare è dato dai foderi e quindi è salvo. Quello longitudinale è di 2 gradi ma lo imposto io con il perno vicino al bordo di uscita dell'ala
nicthepic 26 luglio 12 18:31
Originalmente inviato da minimoa78 (Messaggio 3318111)
no, lascia stare lo stab.
non penso possa finire in ombra dinamica.
quello che piu mi da' da pensare è il karman sulla fusoliera.
nicthepic 26 luglio 12 18:33
Originalmente inviato da minimoa78 (Messaggio 3318081)
Allegato 240656
fai una foto dell'ala, ho un sospetto....
luca.masali 26 luglio 12 18:34
Un minimoa in scala 1/4 dovrebbe essere un minimoa, non un quasi-minimoa con le ali fuori posto.
Io correggerei il difetto. Simili errori puoi lasciarli correre su un coso cinese, non su una macchina che comunque ti richiederà un sacco di soldi e lavoro. :)
Brevino 26 luglio 12 18:40
7,5 mm in scala 1:3,5 sono una bischerata. È come fare un errore di 26 mm sul vero ... :wink: se non cambia il DL non ci sono problemi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:49.
