Vecchio 06 luglio 12, 16:04   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
Vite Piatta
Una domandina... come si fa' ad uscire dalla vite piatta (con velocita' orizzontale quasi nulla), con un aliante (ventus) da 6.00 metri?
grazie
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 16:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
grazie
che io sappia, indipendentemente dal tipo di macchina, per uscire dalla vite piatta bisogna prima farla degenerare in una vite normale e poi se ne esce col solito alettoni al centro-timone contro rotazione
www.masali.com
Vecchio 06 luglio 12, 16:34   #3 (permalink)  Top
Sospeso
e come si fa....??!
Si certo... ma a questo punto e' "il recupero di un aliante in vite"..
Pero se non hai velocità orizzontale (alettoni / direzionale) non fanno altro che modificare la velocità di rotazione... ma resterà sempre piatto.... e cade come una foglia in autunno... girando e basta....
mi e' successo domenica scorsa.. (fortunatamente recuperato per puro C...) ma lo ho visto cadere per decine di metri girando su se stesso....!!
Vecchio 06 luglio 12, 16:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Problemi di centraggio e soprattutto di disposizione delle masse... troppo lontane dal baricentro (leggi ali pesanti in estremità) che portano ad amplificare l'effetto di rotazione (legge inerzia) rendendo difficile alle parti mobili di contrastare e comandare qualsiasi movimento.
Ricordo il mio fox della sab con ali pesantissime e baricentro molto arretrato, una volta snappato non usciva più da una vite piatta , dritta o revescia... con conseguente botta per terra per fortuna "PIATTA" ma stavo li almeno per 50 secondi a provare a dare comandi......
risolto con un po' di peso in più in punta!!
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 17:05   #5 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Per quel poco che ne so:
Sono riuscito a fare viti piatte (dritte e rovesce) solo con fox e swift (belle piatte solo con lo swift e in rovescio)
Per mantenerle ho tenuto cabra o picchia e direzionale costantemente.
Per cui togliendo l'azione sui comandi ne uscivano da soli se pur con molta pigrizia, calcolo per l'allineamento 3quarti di giro completo, quindi per uscire parallelo al pendio sospendo i comandi quando il modello punta il crinale.
Fondamentale il baricentro al punto giusto, chiaramente arretratissimo, per tenere bilanciato il modello nel non volo di caduta.
Ma questo e' logico.
Per sveltire l'uscita picchia da dritto, cabra da rovescio ed in aggiunta direz. Opposto
Scusa le banalità ma a me riesce cosi'.
Forse nel tuo modello un'apertura eccessiva in rapporto alla lunghezza fuso...
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 17:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Quoto.
E sopratutto, riprendo e domando all'opposto:"Ma come si fa ad entrare in vite piatta con un aliante? (mancando il motore)"
Vecchio 06 luglio 12, 17:32   #7 (permalink)  Top
dpl
Quoto appunto fraspeed:
Ali allungate, fuso corta = effetto massa alare.
Come si fa:
Possibilmente si fa con un acro.
Anche i full size non adatti vietano la vite per la constatata ragione.
Si rallenta prograssivamente e si incrementano i comandi.
L'ingresso della vite e' prescritto dal volo orizzontale rallentando senza guadagno apparente di quota, l'abilità e' quella di non farlo notare e di cadere nel punto previsto.
Altro ingresso lo si chiama vite snappata e vi si entra in velocità da qualsiasi assetto, anche verticale a picchiare, con un impulso generoso sui comandi. Che vanno poi ridosati a frullino terminato.
Vecchio 06 luglio 12, 18:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Ciao,
gli alianti full size per essere certificati dovevano uscire dalla vite.
Una vite per esser tale deve essere piatta e stallata, altrimenti ( come spesso accade ) si tratta di una spirale picchiata che è tutta un' altra cosa.
Gi alianti di vecchia generazione fino all' ASW 20 , LS6 ,Ventus uscivano dalla vite come da manuale in un paio di giri tenendo la barra leggermente a picchiare ed alettoni a zero, ovviamente il comando principale per rallentare ed interrompere la rotazione era la deriva che si eve tenere in opposizione alla rotazione.
Quando si trasformava in spirale picchiata( l' anemometro ricomincia a funzionare )si potevano usare gli alettoni.
Se un aliante è leggermente picchiato di viti non ne vuol sapere e nonostante tutti gli sforzi si fa una entrata in vite dinamica e lui ne esce da solo trasformando la vite in spirale picchiata ( nella spirale picchiata si ha autorità su tutti i comandi ).
Negli alianti di ultima generazione è " tollerata" l' uscita dalla vite anche usando alettoni ( son diventati microscopici ) e deriva contrari alla rotazione, come sempre barra a picchiare ( non del tutto ).
Ogni aliante ha un metodo particolare per uscire dalla vite ed allo stesso modo ogni modello, purtroppo con il baricentro fuori dai margini consentiti la vite finisce a terra.
Fossi in te porterei un po' in avanti il baricentro.
Se vuoi provare l' uscita classica: barra leggermente a picchiare, deriva a fondocorsa opposta alla rotazione ed alettoni al centro.
gallina
PS: nell' esame di volo a vela l' unico modo per farsi bocciare era usare gli alettoni contrari nell' uscita dal tentativo di vite che ti sbatteva l' esaminatore.
Effettivamente con il vecchi blanik da solo mi facevo delle viti bellissime ed era significativo il fatto che entrando con alettoni a destra partiva una vitazza a tutta birra a sinistra.
Il blanikone era una macchina molto formativa per gli allievi.
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 22:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Quoto.
questa è la snappata come diceva dpl, solo la parte iniziale poi diventa vite in picchiata a volte senza fine...
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 14:27   #10 (permalink)  Top
dpl
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
bel video...
-frullino.
-vite piatta rovescia indotta dalla elevata velocità di rotazione e dalla bassa velocità di caduta iniziale
-vite rovescia
-vite dritta
-uscita
molto coreografico ed interessante.
ma ai fini del codice acrobatico Aresti K=0.
vite piatta ANTICAENOLOGIA Aeromodellismo Volo 3D 21 18 luglio 14 18:19
Vite piatta rovescia f.alberto Aeromodellismo Volo 3D 6 24 aprile 12 18:31
Vite piatta negativa fulcro Aeromodellismo Alianti 21 04 giugno 11 09:58
Vite piatta.... GiorgioTNT Aeromodellismo Volo 3D 41 07 dicembre 09 09:38
Vite piatta Rotosan1980 Aeromodellismo 6 22 novembre 06 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
