01 maggio 12, 23:22 | #21 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Certamente lo spessore del tessuto è inferiore (quasi la metà) e quindi risulteranno un pò più delicate e sensibili alle ditate ....... Il termine "foppate" è bellissimo
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | ||
02 maggio 12, 12:00 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2008 Residenza: Credaro (BG)
Usato in una frase: Ho preso un palo con la macchina e ho foppato il paraurti. Pensavo fosse italiano il termine, scusate l'ignoranza Sono appena andato a vedere le vecchie ali che ora hanno maturato una bella settimana di riposo, ed effettivamente di debbo dar ragione, ora non restano più i segni delle dita, anche se schiaccio la vtr ritorna bene in posizione iniziale. Io le ali le faccio in 3 tempi: Estradosso, Ripieno (longh.ecc), Intradosso se devo aspettare una settimana tra estradosso e ripieno non mi passa più | |
02 maggio 12, 21:59 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
a me piace. per il resto, ancora complimenti e continua ad aggiornare il 3D!!!
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
04 maggio 12, 18:48 | #26 (permalink) Top |
Aperto il sacco, nella notte da -0,4bar é andato a -0,55bar ma non vi sono stati problemi con il nuovo polistirolo utilizzato. Dopo la laminazione dell'estradosso, procedo ora con farcire per bene l'interno con un longherone in Samba largo 10mm per tuttospessore che verrà rivestito con carbonio ed avrà rowing sotto e sopra. Mi piacerebbe fare qualcosa di "calcolato" in modo da usare il materiale corretto e non eccedere con il peso, ma non sono in grado di farlo, se qualcuno mi può consigliare qualcosa |
04 maggio 12, 19:08 | #27 (permalink) Top |
La "forza" della funzione "cerca"....... Quì un classico sempreverde del compianto MM : Marzocchi - Longherone
04 maggio 12, 19:24 | #28 (permalink) Top | |
A parte gli scherzi, grazie per la pagina, anche se non sono forte nei calcoli mo mi ci metto un attimo e vedo cosa ne esce. Una volta però avevo trovato una pagina che diceva come calcolare la disposizione decrescente dei rowing e il loro spessore per non dover poi stuccare, ma non la trovo più | |
05 maggio 12, 23:36 | #29 (permalink) Top |
Oggi ho completato la preparazione degli scassi nell'anima per l'alloggiamento del longherone e dei rinforzi dell'alettone, manca solo il rinforzo per il perno di centraggio dell'ala. Il longherone é in legno di samba, larghezza 10mm tutto spessore, sotto e sopra posizionerò 4+4 rowing di carbonio, mentre nella zona della baionetta é fasciato con rowing di kevlar. Anche il rinforzo dell'alettone é in samba ma da 5mm e anch'esso avrà un rinforzo di rowing 1+1 di carbonio. Quando laminerò l'intradosso posizionerò due rowing sul BU. Resta solo da decidere se avere il servo sull'intradosso o sull'estradosso e posizionare in quella zona una pezza di carbonio e la cannuccia per il passaggio dei cavi. |
inizio costruzione trainatore 3mt. apl. | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 92 | 25 febbraio 10 21:14 |
asw 28 hf 3mt | cuborosso | Aeromodellismo Alianti | 21 | 17 ottobre 08 08:43 |
