08 aprile 12, 21:33 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dopo aver letto di vari metodi, ho preferito utilizzare il solo Turapori, non mi sentivo sicuro di saper fare un buon lavoro con strati così sottili da resinare. Il modello è rimasto abbastanza picchiato, quindi confermo anch'io che probabilmente la resinatura lo renderebbe anche correttamente bilanciato. Nel mio caso, è bilanciato con una tre celle da 1.300 Mah sotto le ali. Se metto la 2.200 non riesco a bilanciarlo e dovrei aggiungere peso in coda. ciao, Fabrizio PS: Contraccambio e auguri a tutti. | |
09 ottobre 12, 19:21 | #32 (permalink) Top |
User | Flaps?
Ciao a tutti, rispolvero questo thread per chiedere agli esperti come vedrebbero l'aggiunta dei flaps al Castor. Farei questa modifica perchè non ho un modello con flaps (e vorrei averlo...) e non vorrei spendere altri soldi. L'obiettivo sarebbe solo quello di provare alcune funzioni, come il butterfly, o il profilo variabile da sfruttare in termica, nonchè in aiuto agli alettoni nelle virate. Il dubbio è se corro il rischio di rovinare per sempre il modello oppure se le cose che vorrei provare riuscirei a sperimentarle modificandolo. Se ho detto un eresia, andateci pure giù duri...! Grazie in anticipo, ciao, Fabrizio |
09 ottobre 12, 21:57 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
tempo fa modificai un jk thermic, dovrebbe avere la stessa ala del castor. LINK
__________________ Visita il mio sito! | |
10 ottobre 12, 09:21 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2010 Residenza: Milano
| prima o poi vengo anche io in pendio.
Prima o poi mi decido a finire anche il piccolo dlg ma credo di essere partito con il piede sbagliato. Ho acquistato 2 anni fa un dlg da 1.5m questo per l'esattezza: FlyModelComponents :: Alianti :: Veleggiatori :: Pendio-Pianura costava 30 euriiii in meno. Comunque vi chiedo: voi le fibrate le ali? Le rinforzate, date il tura pori? Grazie per le risposte. |
10 ottobre 12, 14:41 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nel mio caso 3 mani di turapori leggere e carteggiate. anche sui piani di coda, ma dati i pesi in gioco questi forse era meglio se li fibravo. ciao Fabrizio | |
10 ottobre 12, 17:07 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
bella questa discussione!!! anch'io sono felice (ora) possessore di un castor 2,5 preso un po di tempo fa da pierrecruset; finalmente gli ho trovato un bel motorozzo diretto, risparmiato peso rispetto ad un precedente motore con riduttore, e tira bene sul il modello a 45°. Ora potrò finalmente volarci e iniziare a settarlo; leggendo anche i vari consigli in questa discussione. Una domanda però volevo farla (specialmente al precedente proprietario ). In volo, in pianura, e con cielo un po' pallidino in pratica non si vede un .... niente insomma. Se con una bomboletta di colore fluorescente, gli do una spruzzatina leggera leggera, non rovino le ali vero? Acrilico? grazie |
10 ottobre 12, 17:13 | #38 (permalink) Top |
Grazie per la risposta, i piani li ho fibrati, ora faccio anche le ali visto che anche tu lo avresti preferito. Mentre per i piani il lavoro è relativamente più semplice per le ali dopo aver dato la resina sulla lana di vetro usi il domo-pack? Se si come? Dati i pesi hai anche una micro ricevente e batterie lunghe da 4,8 v nmhi? Se ci si organizza quando vuoi andare in pendio mi fai un fischio? Lacci e lacciuoli permettendo mi farebbe piacere andare con chi ha più esperienza. Ciao e grazie. |
10 ottobre 12, 18:55 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io non ho fibrato perchè è un lavoro che non avevo mai fatto su aeromodelli (solo scafi di barche a vela...), quindi sul metodo lascio la parola ai più esperti. Anche per il volo sono un principiante, e quando vado in pendio alla Colma di Sormano vengo "assistito" da un amico capace. Durante il collaudo, rispetto al precedente EasyGlider, non riuscivo a farlo atterrare tanto stava sù! Per il resto, il mio è motorizzato con una Hacker A30-12L che avevo in casa, sproporzionato alle esigenze del modello e uso una Lipo 3S da 1700mAh. Come ricevente una classica Multiplex M-Link 5 canali (non micro, ma standard). Qui puoi vedere il mio modello e qualche foto della costruzione, ciao, Fabrizio | |
10 ottobre 12, 19:03 | #40 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
"MULTIPLEX FunCub" o "ART-TECH CESSNA 182 CL500" ??? | Brucio555 | Aeromodellismo Principianti | 25 | 24 settembre 11 14:17 |
Collaudo del mio "Grob G103 twin acro" della planet hobby | max_c26acro | Aeromodellismo Alianti | 28 | 13 dicembre 10 18:20 |
castor art hobby | stefaros | Aeromodellismo Alianti | 1 | 25 novembre 08 10:06 |
Castor 2.5 art hobby | Bruno77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 gennaio 08 21:24 |
