Progetto Minimoa scala 1:4 4,2 m Chris Williams Ciao a tutti, dopo una "lunga" riflessione durata quasi due ore e un intenso scambio di consigli e opinioni con un paio di utenti del forum ho deciso di acquistare lo short kit di un aliante di cui mi sono innamorato: il Minimoa. Si tratta di un old timer, passione iniziata con lo Scott Viking di Giulio Cornia. Il modello ha un' apertura alare di 4,2 metri ed è in scala 1:4 commercializzato da traplet.com e progettato da Chris Williams (esiste anche in versione 1:3,5 da poco meno di 5 metri) questi i piani: Traplet Publications Ltd | Online Shop | MINIMOA questo il kit Traplet Publications Ltd | Online Shop | Minimoa Wood Pack questo il video (probabilmente su youtube ce ne saranno altri) Petrel & Minimoa Retrospective... - YouTube e questo il building log del modello in scala 1:3,5 Nr 3rd scale scratch Minimoa build - RC Groups |
le prime difficoltà rilevate dal building log e che devo capire come affrontare sono: * costruzione fusoliera in 2 gusci da accoppiare una volta ultimati. niente scaletto pronto da assemblare che avrebbe garantito un lavoro più facile, veloce e preciso * centine alari senza piedini che ne danno l' inclinazione e quindi bisognerà ricorrere a un sistema tradizionale che potrebbe consistere nel mettere sotto il bordo di uscita delle centine un listello di balsa inclinato in modo da ottenere il risultato voluto *accoppiamento semiali/fusoliera/karman/baionetta: una volta studiato il progetto qualcosa potrebbe essere più chiara *studio materiale adatto ai longheroni ali (di lunghezza di almeno 150 cm) e fusoliera, nonchè spessore balsa copertura fusoliera (notare la rimozione totale delle ordinate nella parte anteriore della fusoliera e successiva fibratura) |
Mi metto in lista per poter seguire questa tua nuova realizzazione. Alla fine hai deciso, ed hai deciso bene!! |
info Citazione:
e del Flamingo che ne dici? |
Che ne ignoravo l'esistenza. Mi son dato al minimoa perchè è stato amore a prima vista! |
minimoa Chris Williams |
Io preferisco il Flamingo... dai che vediamo questa costruzione! (anche minimoa, intendo) |
pare ci andranno una decina di giorni per avere il kit tra le mani, così avrò tempo di fare un po' di spazio sul piano di lavoro e finire un paio di cose. nel frattempo mi sto studiando il building log in modo da portarmi avanti nello rilevare le prime difficoltà: dal building log mi è sembrato tutto abbastanza chiaro, perlomeno per la parte analizzata: coda e fusoliera. il mio negoziante di fiducia mi ha già detto che l' oratex lo si può ordinare anche in rotoli oltre i 2 metri e i longheroni che solitamente sono venduti nella misura di un metro un metro e mezzo, si possono avere di misura a piacere. sperando che arrivino dritti! se già dal building log rilevate possibili punti di difficoltà, o vedete una soluzione che avete già utilizzato e volete condividerla mi aiuterebbe Grazie e buona giornata a tutti |
non ne conosco la qualità costruttiva, ma prezzo e materiali mi sembrano interessanti GO-3 Minimoa - Alianti |
2 Allegato/i kti arrivato. ovviamente manca di longheroni e balsa per la ricopertura, però oltre alle centine e alle ordinate c'è qualcosina di più: diciamo che p compreso tutto quanto solitamente viene tagliato a laser/cnc. Quando ho visto quanto è piccola la scatola mi è preso un colpo. prevedo settimane di duro e intenso lavoro, tanto vale mettercisi a lavorare subito. il pacco è arrivato in 12gg, speravo qualcosa meno, ma tant'è... son veramente curioso di scoprire cosa sono quelle decine di trapezi piccolini... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11. |
