Velocità del vento in nodi.......praticamente ??? Fuon fine settimana agli aspiranti pendiisti ed ai guru degli stessi........ sui vari siti meteo vengono riportati diversi parametri/dati meteo, tra questi l'intensità del vento espressa in nodi........ per tradurre il dato matematico in informazione pratica per il sor Gino che vuole andare in pendio con il suo veleggiatorino ad esempio del peso di circa 2 Kg. e aa. di circa 2 mt, per evitargli di perdere tempo e benzina, che indicazioni si possono dare ??....... tipo: se il meteo prevede vento a 5 nodi stai a casa e porta la moglie al supermercato..... oppure con 5 nodi ti puoi divertire ??? ( i 5 nodi sono un numero a caso nehh!! ). Oppure i valori espressi in nodi sono riferiti al suolo e quindi poco indicativi in quanto sul pendio si troverà di tutto e di più ????. " Dinamici " ringraziamenti e cordiali saluti. :wink::wink: |
un nodo e' quasi due km/h, (1.9km/h) quindi il calcolo mentale si fa abbastanza in fretta :D comunque questa tabella (presa da google) e' piu' precisa. tabella conversione nodi – chilometri orari per il discorso dello stare a casa o meno, dipende dalle carateistiche del tuo veleggiatore... se hai un termicone stile foglia al vento, se hai un super acrobatico, o se hai un aliante di medie prestazioni... le cose cambiano, comunque per esperienza quando c'e troppo vento ci si diverte di meno, proprio perche il vento disturba moltissimo e puo' riservare butte sorprese, soprattutto ai meno esperti, le sorprese possono consistere in un passaggio lungo la cresta e ritrovarsi di botto nel versante opposto dove il vento genera una bruttissima turbolenza che schiaccia in giu il modello, senza possibilità di recuperare la quota... oppure mentre fai un passaggio basso traverso al pendio, il vento ti solleva l'ala esterna e ti schianta il modello sul pendio.. oppure se la struttura/costruzione/ precisione dei comandi del velivolo e scarsa possono generarsi dei flutter..devastanti. comunque tanto per dare un esempio con un aliante acro tipo fox da 2 metri per 2kg di peso, un vento intorno ai 30km/h ti permette di volare alla grande, mentre gia a 50km/h puo' essere difficoltoso il controllo... soprattutto se il vento e' a raffiche. mentre se hai un aliante termicone, o comunque con un carico alare molto basso, gia a 20km/h sei in difficoltà. per poter volare in luoghi dove il vento e' particolarmente forte, occorrono velivoli ben costruiti e progettati appositamente per questa situazione. un video esplicativo... :D |
E' impressionante quel video alla Croce Arcana, ogni tanto me lo riguardo e rimango sempre a bocca aperta!!! |
Se scampagnate, non so che dirti, altrimenti, se non c'è vento da nord, ma debole, medio, forte o bufera da sud, vai al pertus. Sabato scorso c'erano ottime condizioni |
Grazie per gli interventi, il mio quesito era teso a capire se anche con vento debole dato dal meteo, indipendentemente dal pendio, con un modelletto come sopra indicato c'è da divertirsi un tantinello. @ Ste: questa è la risposta che il tuo compagno di merende mi ha dato via mail riguardo ai nodi (copiato copia/incolla) ........ "dipende da quanti riesci ha ferne in un minuto ....." :(:icon_rofl .....che spiritusssss !!!!!. Buona domenica !!!! |
il vento dato dalle meteo è il vento che indica gli spostamenti delle masse d' aria dovute alle differenze di pressione. Non ha nulla a che vedere con le brezze delle valli che noi sfruttiamo sui pendii. E' anche evidente che se le due componenti si sommano le brezze sono rinforzate dal vento sinottico. Per sapere se il pendio "tirerà " conta molto di più conoscerne l' esposizione, il gradiente e la forma. In inverno o con aria stabilissma l' unica forma di energia è è il " Vento" con la v maiuscola, ma questa situazione prevale sulle brezze solo con venti molto forti. Spessissimo ci sono condizioni stupende con esposizione al sole e brezza da sud e vento sinottico da nord che scorre sopra il pendio. Ciao gallina |
Mille grazie Gallina.......quindi la mia era in pratica una sega mentale...... ma ho imparato ancora qualcosa...... e quindi dice bene anche Ste ( ma non lo dubitavo ) che occorre conoscere " il dna "di ogni pendio al di là del meteo. Cordialissimi saluti, Raffaele.:mumble::):) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32. |
