adattatore multilock Multiplex Qualcuno sa di preciso come va installato l'adattatore da 11mm nella semiala? devo installarlo sul mio nuovo modello che ha già predisposto, un foro da 11mm nella centina d'attacco. l'adattatore ha un verso corretto? il piolo (innesto) da 6mm come lo incollo nell'adattatore? ho già utilizzato la funzione cerca, ma non ho trovato una risposta grazie |
il verso corretto "dovrebbe" essere femmina in fusoliera e maschio sulla centina di attacco. per incollare il maschio nell'inserto io ho usato la 30 minuti. per sicurezza ho leggermente irruvidito le parti con carta abrasiva, (giusto per togliere il lucido della plastica) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:33. |
