Fionda per aliante Volevo realizzare una fionda per lanciare un aliante di 2mt ap.al. peso 1kg circa, in maniera molto economica e semplice.Questa e' la prima esperienza quindi sono graditi consigli. Ciao Mario |
gia che ci siete si accettano consigli anche per fiondare uno sword? grazie e buona costruzione a tutti |
R2hobbies.com - RC Accessories, Bungee Launcher Con pochi euro lo sostituisci HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 6mm Silicon Rubber Bungee Hi-Start Cord Comunque ti occorrono 10metri di elastico, e 60 metri di cavo i nylon tipo da pesca diametro 0.80. La cosa è molto divertente il problema è lo spazio che richiede per lanciare... Claudio |
aiutino per prima fionda Salve a tutti, vorrei un aiuto, ho acquistato due elastici da 8mt da HK, ho due picchetti da 35cm e filo di nylon da 0,6 (100cm). Vorrei sapere come collego il filo di nylon all'elastico? (faccio un nodo e poi rivesto di nastro isolante). Per il collegamento elastico picchetto posso fare un nodo a stringere direttamente con l'elastico? Come collego la parte terminale del nylon al gancio sotto l'aliante? Faccio un cappietto con lo stesso nylon o devo usare un filo differente? Vorrei lanciare alianti tipo grone 236cm , asw28 236cm e altro più piccolino. Il mio elastico è a sezione circolare ma non pieno.Va bene lo stesso? Grazie per gli aiuti, se avete foto mi fareste un piacere. Non rispondetemi che ci sono sul forum altre discussioni in merito, perchè con il tasto cerca l'unica cosa che ho trovato un pdf in bianco e nero e a bassa risoluzione. |
Claudio |
Fi, fiiiiiiiiiiii! Evviva la forca!!!!!! :fiu: :icon_rofl |
ricapitoliamo ...per i non capenti come me: intanto grazie Cable per la risposta, ma aiutami a capire meglio- 1) anello tipo anello da catena da una parte ci faccio passare l'elastico e dall'altra il nylon.L'elastico non faccio il nodo, ma lo chiudo dopo averlo sovrapposto con nastro isolante e fascetto sopra. Il nylon invece faccio nodo?(se utilizzo 0,4 invece dello 0,6 raddoppio il filo?).:o: 2) il collegamento elastico picchetto ancora anello da catena? il picchetto ci passa dentro?:unsure: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52. |
