Frenare la folle corsa del blizzard Salve a tutti, ho preso un blizzard di seconda mano, tempo 20 minuti ho settato la radio (mx16) e ho effettuato il primo lancio. Tutto perfetto, sono bastati solo pochi colpi di trim che il modello andava. Ho provato un paio di discese per l'atterraggio. Il problema è stato la velocità del modello: veloce, anche troppo. Fortuna che non è stato necessario fargli toccare terra ad alta velocità: causa tentativo di volo rovescio a quota (presumevo) di sicurezza ho perso il controllo ed il modello è atterrato tra delle piante di cipressi. Fortuna ha voluto che non facessi danni se non un paio di bozzi nel profilo d'entrata alare. :angry: Mi chiedevo adesso per il prossimo volo che impostazioni di flappetoni e profondità usare per questo modello in fase d'atterraggio. Gli alettoni vanno su o giù? (piano di profondità di conseguenza). Mi sapete aiutare?? |
Quando avrai impostato il mix per alzare entrambi gli alettoni fai più prove ad un quota di sicurezza e vedi quanto devi compensare a picchiare di conseguenza imposterai la componente a picchiare nella miscelazione. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Grazie a tutti per le risposte! Chiedo da inesperto: perchè per diminuire la velocità si devono alzare gli alettoni e mandare il modello a picchiare? In questo modo non si toglie portanza all'ala? Quindi per evitare lo stallo la velocità deve essere maggiore. Non sarebbe meglio abbassare gli alettoni (tipo flap)? Aumenterebbe portanza e resistenza all'avanzamento. Quindi frenerei comunque, ma abbasserei la velocità di stallo. Prima di aprire questa discussione avevo già letto molte discussioni simili, ma non avevo capito se era meglio abbassare o alzare... ed ancora non mi è chiaro. |
Ciao, se abbassi i flap (o gli alettoni) aumenta un poco la portanza e la resistenza del profilo. Il risultato è che il modello avanza più lentamente ma anche scende più lentamente. Inoltre diventa più sensibile alle turbolenze e vola a velocità più vicina allo stallo. Due condizioni non ideali per l'atterraggio. Alzando in modo consistente gli alettoni, si ottiene un forte momento cabrante. Il modello mette su il muso, per cui occorre aggiungere mix a picchiare. La parte dell'ala interessata dagli alettoni perde completamente portanza e genera una forte resistenza. La parte interna dell'ala continua a portare, ma essendosi ridotta la superfice portante il modello scende velocemente, ma non aumenta la sua velocità totale a causa della forte resistenza dovuta agli alettoni. Il risultato è che aumenta la velocità di discesa senza che il modello acquisti velocità totale, come invece farebbe in una affondata. Così ad un paio di metri di quota, si chiudono gli alettoni, si livella e si completa la corsa di atterraggio. Massimo |
Senza considerare il fatto che se abbasi gli alettoni, essendo gli stessi nella parte esterna dell'ala ottieni quasi sicuramente di strusciarli per terra e sgranare un servo. |
Io facevo così: In pendio alettoni alzati il più possibile mantenendo però un buon controllo sul rollio. In pianura alettoni tutti giù,ma proprio tanto! Quello che ho scritto sopra era per caxxeggiare. Per atterrare due tacche di trim a cabrare e frenava da solo. :wink: |
chissà se esiste ancora quel povero blizzard |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25. |
