Vecchio 27 febbraio 06, 11:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alegerry
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Verona
Immagini: 2
Nuovo Alintino!
Che ne pensate del mio nuovo aliante da 1.8 per sondare il cielo in cerca di termiche?
Ha un solo difetto... è troppo efficente e si corre il rischio che lui stia su e il modello dopo no!
Comunque a parte questo va via bello veloce se caricato e non mi è mai capitato nelle cinque volte che l'ho provato di non trovare condizioni che non lo facessero salite!
A mio parere un modello da tenere sempre nel baule.
Dati tecnic:
apertura alare 1.8
2 hs 81 mg nelle ali
2 hs 81 nella fusoliera
1 motere HACKER A20-20L
1 variatore HACKER 30 A
elica 10.6
Batteria Thunder Power 2100mAh - 11,1
Peso in ordine di volo 650 g
Peso zavorrato per correre 800g
Ultima modifica di alegerry : 27 febbraio 06 alle ore 11:36
alegerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 11:37   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alegerry
Che ne pensate del mio nuovo aliante da 1.8 per sondare il celo in cerca di termiche?
Dati tecnic:
apertura alare 1.8
elica 10.6
Mancano le cose più importanti per una aliante, motori e compagnia bella sono optional...
Cos'é?
Profilo?
carico alare?
  Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 11:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Originalmente inviato da td_2200
Cos'é?
Profilo?
carico alare?
Allora Sup. Alare 32dmq il profilo è segretissimo!!! protetto da segreto militare... no dai schrzo da scatola lo danno per SD 7037 ma delle persone mi hanno detto che secondo loro non e un profilo SD .... perchè è troppo sottile. Quindi booo!!!
Vecchio 27 febbraio 06, 12:01   #4 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
bè, se ci dici cos'è lo troviamo in fretta, anche perchè è un dato necessario per ottimizzare pesi e incidenze...
  Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 12:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
allora io l'ho preso su fly now vai su HI-TECH e lo trovi. Ma l'ho visto anche alla movo sotto alianti da divertimento!
Che calcolo bisogna fare per vedere il peso ottimale? questo mi risulta nuovo!!!
Vecchio 27 febbraio 06, 12:08   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il 7037 è spesso il 9,2%... misura la corda facci il 9,2% e poi guarda se è giusto...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 12:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Originalmente inviato da DoC
Scusa la mia ingoranza ma che cos'è la corda? la ungezza dell'ala? e poi il profilo siventa sempre più sottile con l'allungarsi dell'ala
Vecchio 27 febbraio 06, 12:17   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Misura alla radice la distanza tra bordo di entrata e bordo di uscita... questa è la corda.
Il profilo diventa più sottile perché lo spessore è funzione della corda.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 febbraio 06, 12:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Di quale scatola si tratta?
Hai il peso senza radio, batterie e motore?
Ciao, mauro.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 12:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Originalmente inviato da favonio
Ciao, mauro.
Ho scritto sopra dove li puoi trovare!! Cmq sono modelli fatti a mano in repubblica ceca e ci sono solo in vari momenti e non hanno un nome... Bisogna essere fortunati a prenderli quando ci sono!!
La fusoliera è in kevlar e carbonio mentre il bordo d'entrata dell'ala è in carbonio per dargli molta rigidità!
Ultima modifica di alegerry : 27 febbraio 06 alle ore 12:33
Nuovo utente e nuovo aereo spirit of st. louis Aeromodellismo Principianti 115 24 aprile 07 17:19
Nuovo...moooolto nuovo...un consiglio? Loolo Elimodellismo Principianti 9 21 luglio 06 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24.
