-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   robbe arcus motore nn parte (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/213472-robbe-arcus-motore-nn-parte.html)
dennyfiori 28 maggio 11 16:35
ciao ragazzi ho appena preso un aliante della robbe da jonatan, ho messo la ricevente con le pile ma il motore non va .... funzionano tutti i servi ma il regolatore non fa nemmeno uno squillo mi sapete aiutare??? poi un altra cosa nel regolatore c'é scritto da due a sei celle vuol dire che il regolatore supporta tutte le lipo grazie mille
massimob 28 maggio 11 16:57
Originalmente inviato da dennyfiori (Messaggio 2610444)
magari hai la batteria scarica ed il regolatore impedisce al motore di partire (cut off), oppure hai il comando motore invertito ed allora va in protezione, prova ad invertire il comando motore con il reverse, oppure prima di collegare la batteria, metti la leva del motore all'opposto di dove la metti di solito
vuol dire che il regolatore funziona con batterie da 2s a 6s
dennyfiori 29 maggio 11 15:08
Riolto tutto ho dovuto risaldare una spina del regolatore grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
