Vecchio 19 gennaio 12, 18:30   #121 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
la penso uguale.
i connettori sono in dotazione, ho preferito collegare un cavo per servo, non come indicato da loro ovvero saldando sul + e - i servi in parallelo.
per lo meno non interferiscono fra di loro.
Ciao, sono un costruttore molto scarso, ma chi mi ha dato lo sword( A.T.) sa quel che fa.
Io ficco le spinette dopo averle collegate nell' ala.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 18:37   #122 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io incollo le spine lato semiali e lascio libere quelle in fusoliera, così se devo far lavori di manutenzione in fuso posso togliere tutto, ed incollo le spine nelle semiali per non avere cavetti svolazzanti che quando appoggi le ali a terra non sai mai dove vanno a finire
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 21:15   #123 (permalink)  Top
L'avatar di cescoglum
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: bergamo e val di fiemme
Originalmente inviato da gallina Visualizza messaggio
Gallina
Ho fatto esattamente lo stesso sul wisper... Soluzione semplice ma ad ogni modo funzionale.
(Scusate una domanda OT,
Anche io sarei interessato allo Sword, ma mi chiedevo dell' Excalibur... Si può dire che siano identici se non per il muso della fusoliera che nel secondo è più grande ( e più agevole?
Grazie)
cescoglum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 21:17   #124 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
la penso uguale.
si meglio come hai fatto, ma non per interferenze che non ce ne sono, e nemmeno per problemi di correnti elevate, che non ci sono... quanto piuttosto per potere collegare alla ricevente un servo alla volta mentre si rimette la rx o si fa il programma. Se un servo (provato solo con gli analogici) è alimentato ma senza il canale collegato, fa movimenti incontrollati e sbatte a fondocorsa, rischia di rompersi.
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 21:41   #125 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Originalmente inviato da cescoglum Visualizza messaggio
Grazie)
Esatto!
Vecchio 19 gennaio 12, 21:45   #126 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Gallina
Straquoto...
Vecchio 28 marzo 12, 10:49   #127 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
IT FLYES!!!!
collaudo molto ben riuscito, nonostante i servacci sulle ali.
il motore assorbe 63 A con 4 celle da 2800 mah nanotech, con un rateo di salita di oltre 60 gradi, in 6 secondi si è su, con una 15 di risalite mezza batteria è andata.
il primo atterraggio e stato su un bell'albero, non ci si era resi conto di quanto il butterfly aumentasse il rateo di discesa.
l'urto ha scollato due servi dall'ala, ma va bene cosi, meglio uno scollamento che uno sgranamento, anche perche' la colla è rimasta sul termoretraibile, probabilmente avevo grattato poco il fondo dell'ala.
dopo reincollaggio con 5 minuti si è tornati su, devo dire che è un modello che da' soddisfazione .
"W la gnocca "
Vecchio 28 marzo 12, 11:42   #128 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
ps 4 gradi mi sembra un buon dato, se la potenza di picco è sui 2 KW (6 celle e 100A con una 17x11) ma ricordo di un mitico thread di Slopermarco dove si parlava di 2°......
sì, motore sfasato di 2° in basso e 2° a destra, funfia alla grande senza bisogno di compensazioni nè di elevatore nè di direzionale.
NB: i 2° di sfasamento in basso sono riferiti alla linea di mezzeria della fuso, quindi rispetto alla linea ala-stabilizzatore (il modello ha DL=0) saranno 3°, considerando un grado di calettamento.
...però il modello era il Blade 2.0 Lipoless (8 x celle A123 per 2,6 Kg di pesantezza), non lo Sword
qui il mitico 3d http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1383331
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 20:54   #129 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Data registr.: 28-12-2009
Residenza: imola
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Sto pensando di acquistare lo Sword da motorizzare con un motore da 500-700 W per il pendio, cosa ne pensate?
io ho una fuso sword che uso motorizzata con ali del blade xl e sarà che sono piu piccole ma non mi piace volo 10 volte meglio con il blade xl puro poi bisognerebbe capire se i tuoi pendii cosa permettono?? le condizioni in prevalenza come sono??
.sbach 342 2,25m ..quadflyer x330 x525 kk .guppy.Alpina 4001 .funjet .vor 250 .solo fox 2m .tricottero ..biplano graupner oldtimer
gaffino non è collegato   Rispondi citando
X-sword 2.5 MAX75 Aeromodellismo Alianti 1 03 novembre 06 13:35
centraggio sword xmodels franz13 Aeromodellismo Alianti 4 27 aprile 06 13:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
