Vecchio 12 maggio 11, 23:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da FabioThermal Visualizza messaggio
guarda cecco, io non ho parlato di nessuna delaminazione, ma soltanto di una piccola crepa nel rivestimento in balsa dell'anima dell'ala. poi, siccome ho detto che l'ala non l'ho fatta io, non saprei con cosa l'hanno incollata, se resina o vinavil. per luca: so che il lavoro che faresti tu è molto più pulito ma siccome non ho l'oracover grigio metallizzato e pensavo che con POCHISSIMA epossidica diluita, giusto quella per far ricombaciare i due pezzi di balsa, si potesse risolvere senza troppo sbattimento. ovvio che starò molto attento a non fare nessuna bolla
Non so, secondo me non hai nessuna possibilità di risolvere qualcosa con la siringa: se si è delaminata fai sicuramente una bolla, perchè la resina non può che diporsi tra legno e poli peggiorando la situazione. Se non si è delaminata, la resina spinta dallo stantuffo non ha nessun posto dove andare e cola fuori oppure ti allarga la crepa.
tanto vale che lasci così com'è.
www.masali.com
Vecchio 12 maggio 11, 23:35   #22 (permalink)  Top
L'avatar di FabioThermal
Data registr.: 07-04-2011
Residenza: Rignano Flaminio
quindi, a conti fatti, lo lascio così e intanto me gratto...
"Solo chi si dà per vinto è perduto"
FabioThermal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 23:50   #23 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Incrocio le dita e spero assolutamente che sia così come dici .... resina da laminazione ben calda.... siringa e ago grosso .....
fosse mio farei come dici pure io, sapere di avere una crepa che potrebbe camminare.......
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 maggio 11, 00:01   #24 (permalink)  Top
allora, punto 1: il rivestimento in balsa aderisce perfettamente, quindi niente bolle o che, si sarebbe sentito subito, al tatto risulta solido e anche mettendo l'ala sotto sforzo tiene benissimo, non fa rumoracci che si dovrebbero sentire se il rivestimento si fosse scollato, neanche flette mettendola sotto pesi;
punto 2:è solo una crepa dovuta probabilmente a un ponto debole della balsa, io per ora ci ho ristirato per bene l'oracover sopra così dovrebbe tenerla un pò, poi ci segno 2 punti di inizio e fine con una penna e al collaudo proverò varie affondate, controllando ogni volta e se la cosa dovesse peggiorare, mi toccherà aprire. per ora provo così, a mio rischio e pericolo, secondo me non vale la pena fare tutto un macello di operazioni delicate per poi scoprire che è come dico io(speriamo).
Vecchio 13 maggio 11, 00:06   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Vecchio 13 maggio 11, 00:09   #26 (permalink)  Top
Massimo Bison
Vecchio 13 maggio 11, 00:39   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ALFREDO BORGHI
Data registr.: 26-11-2010
Residenza: VARESE
Se puoi postare qualche foto forse si capisce meglio
Personalmente vado in volo quando il modello e' sicuro non al 100% ma almeno al 200% pertanto se hai qualche dubbio di tenuta risolvilo alla radice e bene altrimenti ad ogni affondata o virata hai sempre il patema che l'ala non tenga....purtroppo non avendola sottomano non posso darti altri consigli
se per caso hai qualche dubbio sulla riparazione da fare
falla vedere a qualche amico che ne sa piu' te
in bocca al lupo
Alfred
Ultima modifica di ALFREDO BORGHI : 13 maggio 11 alle ore 00:42
ALFREDO BORGHI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 11, 09:19   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Si ma attento...... non usare il compressore
se poi ti si apre qualche crepa te tocca de fà la minestra con l'epossidica
A parte le battute se la crepa si vede ma è coperta dal termoretraibile io taglierei il rivestimento sulla crepa, una volta ripassato l'incollaggio dello stesso con il ferro, come ti ha suggerito Masali, spennella la resina sulla crepa, pulisci con alcool e lascia asciugare. Una volta asciutto un bell'adesivo od una scritta colorata messa sopra ad hoc mascherano tutto.
Inoltre una fessurazione del legno lungo la fibra è grave ma molto meno che se fosse contraria alla fibra....
Claudio
Vecchio 13 maggio 11, 14:31   #29 (permalink)  Top
allora, oggi visto che non ne potevo più di farmi seg*e mentali se l'ala tenesse ecc. ho fatto un taglio all'oracover proprio lungo la fessura, tenuto aperto (mamma mia sembrava un taglio di un operazione vera), ho verificato se la balsa sotto fosse incollata ed era così, non si muoveva con niente, era bella salda ed integra per fortuna. ho applicato molto delicatamente (visto che il taglio era piccolo) epossidica diluita sulla crepa, ho richiuso tutto e ora è tutto a posto, facendo pressione sul punto non si sente il minimo rumore e tiene come se fosse nuova, mi è andata bene che è rimasta incollata al polistirolo. certo che è proprio una strana senzazione dover riparare un modello proprio mentre lo stai costruendo. adesso sopra la cicatrice un bell'adesivo della futaba e via
Vecchio 13 maggio 11, 14:34   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ALFREDO BORGHI Visualizza messaggio
Alfred
dove volo io il più esperto sono io..ammazza ci ho fatto lo slogan
Ho fatto una ca$$ata! Vande Elimodellismo Principianti 11 06 dicembre 10 09:45
Ho fatto un danno!!! Torquemada Aeromodellismo Principianti 8 15 luglio 07 21:50
fatto cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 agosto 05 05:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
