2 Allegato/i Ciao Posto 2 foto della ali. Ho iniziato a tagliare i pezzi della fusoliera: prossimamente farò uno scaletto per il montaggio della fuso Vi posto qualche foto appena pronto Riky |
1 Allegato/i Dimenticavo la foto delle ordinate di fusoliera.... Per lo scaletto, pensavo di prendere una base in compensato un po' spesso e avvitare le 11 sezioni su cui allineare e fissare con lo scotch le ordinate. L'idea di fissare le sezioni con delle viti anzichè incollarle vi sembra una stupidata? Vorrei recuperarle per altre costruzioni e non buttare via tutto il legno dello scaletto. Riky |
Lo scaletto lo puoi nfare così..... |
Scusa , ho postato una foto inutilizzabile prima... |
Che modello è? Per il rivestimento mi sembra di capire che preferisci i listelli ai fogli di balsa. Che legno usi per i listelli? Il Sant'Ambrigio ha una fuso così semplice che quasi quasi la rivesto con pannelli in betulla avio. |
O così, più laborioso, ma puoi ricoprire più superficie prima di toglierlo, |
Grazie: penso che adotterò il tuo sistema |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01. |
