-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   costruzione lunak (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/19808-costruzione-lunak.html)
41fabio73 15 febbraio 06 10:57
costruzione lunak
5 Allegato/i
ecco le anteprime della costruzione lunak
Direzionalein struttura, comando elevatore con bilanciere e doppio servo azionato da cavetti , sottovuoto ali
CantZ506 15 febbraio 06 11:01
Come metti d'accordo quei due servi accoppiati?
Sono digitali?
41fabio73 15 febbraio 06 11:11
quelli direi proprio di no trattasi di un vecchio sanwa 102 eun futaba 3003 che uso come prove per i tagli , pensavo due 3010 ho una multiplex evo , ho provato ad acoppiare due 3003 e funzionavano pensi che se non sono digitali ci siano degli scompensi??
CantZ506 15 febbraio 06 11:15
Originalmente inviato da 41fabio73
Non ho idea, ma immagino che ci possano essere anche delle piccole differenze di corse che li farebbero sforzare.
Leggevo che i digitali sono più affidabili in quanto più regolabili.
fabio1963 15 febbraio 06 12:35
quel leggero sforzo viene visto da alcuni come il sistema per eliminare il giochi dei servi sul cabra :)
Originalmente inviato da CantZ506
41fabio73 15 febbraio 06 12:45
Originalmente inviato da fabio1963
detto da uno che di giochi se ne intende:wink::P ........ allora va bene così
filofilato 16 febbraio 06 18:51
Ma ......
servi che sforzano non equivale a consumo batterie??
e poi al massimo si eliminano i giochi del servo...........quelli dal bilancere in poi restano uguali............o no?
41fabio73 17 febbraio 06 16:43
Originalmente inviato da filofilato
Ma ......
da bilancere in poi giochi non ce ne sono tutti su cuscinetti......
e poi i servi standar analogici per quel poco di corsa che fanno e per quello che possono consumare , con le capacità di oggi delle batterie non mi preoccupo affatto
DoC 17 febbraio 06 19:43
Guarda che Filo non ha proprio tutti i torti... perdi coppia e consumi.... non sottovalutare i consumi di un servo sotto carico: mentre piloti con la superficie libera di corrente ne consumi poca anche perché non sei sempre a far lavorare i servi... se i due si danno continuamente contro...
Riguardo al gioco in genere lo prendi nei buchi delle forcelle, non sugli assi.... punta da 1,6mm e vivere.... :P
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
