| | #1 (permalink) Top |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| baionetta per F3b
Ciao a tutti gli aliantisti. perdonate ma non fo alianti da 10 anni. Avrei rimediato un F3b di qualche anno fà, qualche danno, poca roba deve aver preso una frustata in atterraggio, e le fuso é incrinata dietro ma niente di preoccupante, il problema é che non ho la baionetta, so per certo che ne aveva una cilindrica in carbonio pieno. L'aliante é un Argus, sembra veramente roba tosta, eventualmente domani vi dico il diametro, ad occhio 14/15 mm. La domanda é anzi sono queste: dove posso trovarne una ? e se in subordine ce la mettessi in tubolare di carbonio ? tenete presente che non userei il verricello, ho intenzione di elettrificarlo certo non per volarci da signorine il modello non lo merita .Se preso dalla disperazione ed in mancanza di meglio ce la mettessi in acciaio? grazie a tutti. Ciao
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Premesso che per fare la baionetta in composito bisogna avere lo stampo, e ti sconsiglio anche di usare un tubolare, di solito sono un po' troppo fragilini per queste applicazioni. Meglio il pieno. Puoi fare anche con l'acciaio, dipende se ti interessa stare più leggero o pesante, e comunque deve essere un tondo "buono" (non piegato, bello lucido, ecc). dicci la misura esatta, forse qualcuno ha lo stampo x farla in.. carbone! |
| | #4 (permalink) Top |
tipo matrioska..? anzi, ora che ci penso, credo che non funzioni... per il fatto che i tubolari di carbonio sono precisi fuori ma imprecisi dentro, probabilmente per come sono fabbricati, per cui non riusciresti ad inserire uno dentro l'altro... Certo è che se uno deve diventare matto per farla di carbonio, a questo punto via con l'acciao e amen... |
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
| | #6 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Garantisco che sono precisi anche dentro, io incastro i 10mm con gli 8 mm coi 6 mm coi 4mm.. Solo, non so se si trova il diametro che dici tu..... Bisogna vedere da Schaller o da uno simile. |
| | #7 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
L'acciaio... boh, a parte il peso non saprei proprio dove trovarlo di quelle dimensioni esagerate... anzi se qualcuno sa indicare dove comprare acciaio armonico di diametro superiore agli 8mm.... Il carbonio è la morte sua... ma visti i prezzi di Schaller per un metro di baionetta... beh, fatti i tuoi conti.... d'altra parte non saprei dove altro trovarle baionette di carbonio così grosse (e di qualità). Riguardo al riempimento di un tubo va bene per me se fatto come dice batman... altrementi perdi in zona esterna prezioso materiale che contribuisce maggiormente alla resistenza.... ovviamente il tutto va solidarizzato, altrementi la resistenza è la somma delle baionette concentriche che è minore della sezione piena.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... Ultima modifica di DoC : 02 febbraio 06 alle ore 20:00 | |
| | #8 (permalink) Top |
ciao a tutti e grazie per la partecipazione. infatti la mia paura é proprio che il tubolare possa schiacciarsi, l'ho buttata li ma senza convinzione, ero quasi rassegnato all'acciaio quando un "uccellino" si é offerto, mo vedo il diametro esatto e vi fo sapere, l'acciaio lo eviterei se possibile, vorrei usare peso per un motore certo che se non c'é altro.......... di necessità virtù se posso due foto col cell le posto, così vi rendete conto della bestiolina
| | #9 (permalink) Top |
| UserPlus |
Se hai possibilità di procurarti del roving di carbonio, prendi un tubo magari in plastica del diametro interno che ti serve ed inburralo per bene. Con il roving fanne una matassina ed impregnala per bene di resina. Poi la tiri nel tubo con un cavetto facendola avvitare su se stessa. Attenzione che ci sia parecchio roving in modo che sia ben forzata nel tubo. Non è proprio economico perchè il roving costa, però potresti mescolarlo con roving di vetro così ti viene un pochino più elastica che non è male. Con questo sistema, se ti serve, puoi anche dare un po' di diedro tagliando il tubo in due parti e mettendo a catalizzare in forma. P.S. Eventualmente gli assi di scorrimento delle fotocopiatrici o stampanti sono di acciaio cementato. Saluti da mauro.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
| | #10 (permalink) Top | |
E' molto importante che il roving non lavori ritorto ma perfettamente(il + possibile ) diritto... Il carbonio è molto fragile e se non lavora nella giusta maniera addio materiale nobile....diventa na' schifezza Fate delle prove per credere... Mettete insieme 5 roving di carbonio e dopo averli impreganti di resina li fate asciugare tenendoli trazionati appena .. Fate lo stesso con altri roving e prima di trazionarli torceteli su loro stessi per qualche giro e poi fateli asciugare sempre sotto leggera trazione. Poi fate delle prove di rottura a flessione e vedrete la differenza.......quello ritorto si spezza come un grissino Un'altra cosa da tenere conto è la quantità di resina rispetto alla fibra usata..adesso mi sfugge la giusta percentuale (mi pare 50%in peso di fibra e 50% di resina)ma so che è moolto importante anche questo fattore per una giusta robustezza.. Se non vi va di "spotacciarvi" un pò allora acciaio e viaaaaa con le picchiate!!! Ciao Ago | |
| Bookmarks |
| coperchi baionetta | guizzo | Aeromodellismo Alianti | 3 | 13 dicembre 06 20:23 |
| Baionetta EasyGlider | Simbor® | Aeromodellismo Principianti | 46 | 25 ottobre 06 17:18 |
| Baionetta tuttomobile | DoC | Aeromodellismo Alianti | 50 | 06 ottobre 06 00:22 |
| baionetta 25x730mm | Marco m&m | Aeromodellismo | 6 | 06 novembre 05 01:23 |
| baionetta alare | fabio1963 | Aeromodellismo Alianti | 34 | 08 giugno 05 13:06 |
