cerniere Ciao a tutti, sono alle prese con il montaggio di un dg 600 paritech. Dopo aver montato i servi nelle ali ho notato che le cerniere degli alettoni sono molto dure. Sono talmente dure che i servi sforzano per tenere a zero la parte mobile. Come faccio a risolvere questo problema? fede |
cerniere da violentare Ciao non preoccuparti di muovere nei due sensi opposti al massimo anche sfozando gli alettoni vedrai che si smollano ! A presto Pietro |
Daghe Svittollllllll |
Cerniere dure Citazione:
Dato Errato ! Perdonami io sono interessa to ad una eventuale baionetta da 18mm in carbon non da 16 (la 18 pesa 1 kg ed e' su un modello da 3,75 mt ) per cui a maggior ragione tienti la tua da 16 in acciaio ! credimi ! |
BENE, è cosa facililssima smollarle a dovere. Pieghi la parte mobile nel senso di aprirla, non è necessario sforzarle a morte, bsta che ci passi la punta di un cacciavitino. Ora gratti su e giù con la punta del cacciavite lungo tutta la cerniera, in pratica la parte interna. Il peel-ply è piuttosto coriaceo all'abrazione fatta in quel modo, mentre la resina che lo impregna in pratica si sbriciola, e la libera. Oltre a ciò è bene "liberare" la cerniera anche lato dorso. Quindi pieghi tutto a chiudere, e passi amano il dischetto abrazivo del Dremel, va bene anche un dischetto rotto. Per evitare di grattare le superfici, basta aiutarsi coi polpastralli, usandoli come guida sul V formato tra parte fissa e mobile. E' un gioco da ragazzi :wink:. Antonio. PS: certo che alla fine bisogna sempre dirti tutto eehhh :icon_rofl |
Su 7,8Kg (ma anche moolti meno...), la differenza tra una baio da 800g e una da 150g non la percepisci nemmeno avessi i sensi dell'uomoragno (che non hai di certo :icon_rofl). La baio in carbonio la trovi da Shaller !!!:wink: Antonio. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:58. |
