Come fate voi? Ciao a tutti, devo bilanciare un aliante di circa 9 Kg, vorrei sapere che metodo usate voi quando il modello è ingombrante e pesante (di solito, con modelli più piccoli e leggeri sollevo il modello con le dita sotto il baricentro, ma questo è un po' pesante:() Aspetto i vostri suggerimenti:D Ciao Paolo |
http://www.baronerosso.it/forum/aero...g-machine.html |
Lo lanci e fai la prova dell'affondata:shutup: scherzi a parte fino a 10 kg ho sempre fatto con le dita.... |
La prova dell'affondata............................ così: http://www.dodecaneso.org/affondamento.jpg :icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl Scusate ..... m'è scappato:icon_rofl per modelli grossi c'è anche questo sistema quì:The House Of Balsa Dust Homepage...... |
Ci sono almeno 3 modi.... 1- vai in palestra 2- ti costruisci o compri un esoscheletro 3- con un pezzo di legno e due tondI di ferro tI costruisci una semplIce forcella con cui baricentrerai al millimetro tutti i modelli che vuoi.... Io ho scelto la "tre" |
baricentro.. Se hai un'ala che non flette piu' di tanto ...potresti portarti il baricentro dalla radice dell'ala fino alla sua estremita'...e dopo facendoti aiutare da qualcuno ...uno tiene la semiala da una parte e un'altro dall'altra ,e si controlla!!! Forse pero' con 10 kg di peso ...e' una soluzione poco consona??:( Davide. |
Ho fissato sul tetto un tassello per appendere il modello. Con questo sistema niente più problemi col modello che scivola dallo scaletto e in più controlli anche se una semiala è più pesante, come spesso succede. Facile ed economico! Ciao Franco |
Con Due Bilancia Io lo faccio con due bilancie, settimana scorsa ho bilanciato al mm un ask 13 da 16 chili, provo a spiegare come ho fatto, se non sono chiaro un mp con il tuo telefono e ti spiego meglio: 1.- monto il modello con tutti i suoi componenti nella giusta posizione 2.- passo una cordicella sulla baionetta e con una bilancia misuro il peso P1 3.- CONTEMPORANEAMENTE metto una bilancia sulla estremita' anteriore (o un cavo da traino) e vedo quanto pesa P2 4.- Verifico che PT=P1+P2 5.- Calcolo con estrema precisione la distaza L dal muso al centro baionetta (L= X + Y) 6.- Con semplci calcoli, calcolo il punto neutro (P1 x X = P2 x Y) e risolvo l'equazione 7.- La posizione del baricentro e' data da X (se calcolo dal muso o Y se la calcolo dal centro della baionetta) Il calcolo cosi fatto e' molto preciso e ti permette di calcolare anche la varizione de baricentro in funzione del peso aggiunto o viceverza). se non e' chiaro... MP |
Io metto un tot di piombo nel muso e un tot nella valigetta. Una volta sul campo chiamo uno bravo e gli chiedo di controllarmi il baricentro. Poi vado in volo. Mai affidarsi al caso. |
perchè mettere il piombo nella valigetta??? Deve volare anche quella?? |
:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl siete uno spasso, bello leggervi... PS: (tutti i suggerimenti sono molto interessanti!!!) Bye David |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:26. |
