skua plank in estruso ciao! essendo appassionato di alianti tuttala,girando tra i vari siti americani la mia attenzione è stata attirata da un modello davvero carino,un plank particolare,mezzo plank mezzo aletta classica ed ho deciso dopo un po di ricerche sui profili adeguati e misure di provare a farne uno.. |
skua estruso il modello è in fase di costruzione,per ora ho tagliato le 4 semi ali,man mano posterò l'evolversi delle cose,non so praticamente nulla riguardo un modello con questa geometria,l'unica cosa che ho scoperto e che utilizzano prifili della serie PW .. l'ala misura 1 metro ,è un po più piccola dell'originale (120 cm) tutte le informazioni e magari consigli sulla costruzione sono ben accetti! :wink: |
skua il profilo che ho scelto è un pw75 è un autostabile,in teoria dovrebbe volare con alettoni a zero.alettoni che intendo ricavare direttamente dall'estruso,l'ala verrà poi ricoperta con nastro da pacchi colorato e rinforzata con tubolare di carbonio. |
Ciao! Potresti mettere il link alla pagina del modello originale? |
skua |
skua rivestita:) ecco il modello rivestito,ora devo ricavare gli alettoni,mettere le 2 pinne centrali e poi.......parte che mi piace meno...l'elettronica.. |
Molto carino ..... Facci sapere come vola. Quasi quasi me ne faccio uno anche io. Hai un disegno ? |
in queste sere conto di finirlo e spero di provarlo il prossimo fine...,sperando nel tempo..! per il disegno negativo...mi spiace! me lo sono disegnato al momento e ho tagliato le dime in depron per squadrare i blocchi di polistirolo delle rispettive semi ali.. |
particolare dell'alettone ricavato dal profilo con tagli a 45 gradi per il movimento. essendo molto sottile il bordo d'uscita ho rinforzato con una striscia sotto e sopra di nastro telato,poi rivestito. nonostante sia estruso rimane sufficentemente rigido una volta ricoperto adeguatamente. |
modello completo di pinne,ora manca "solo" l'elettronica... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25. |
