09 agosto 10, 12:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
| ASW 28 S2G 3.4m - Ricambi, riparazione e costruzione!
Salve ragazzi, Un amico qualche giorno fa mi ha regalato un kit di ASW 28 S2G 3,4m "incidentato" ma ancora in scatola. In pratica, probabilmente nel trasporto o non so come, hanno danneggiato le ali all'altezza dell'inizio dell'alettone. Ho iniziato a riparare il modello, se volete posto qualche foto con a seguito il build log, in quanto una volta riparato inizia la costruzione . La domanda vera comunque è: Mi risulta che la S2G sia "fallita", mi servono dei ricambi, dove li trovo? Base capottina, capottina, winglet in fibra ed eventualmente adesivi, ma già che devo farne altri probabilmente li faccio fare... Grazie a tutti, ciao! |
09 agosto 10, 13:49 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Saluti Alevilla
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
09 agosto 10, 14:01 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| ASW28 by S2G Citazione:
Ciao... se poi non dovessi farcela a metterlo in ordine di volo, beh, io mi faccio avanti per una eventuale trattativa... | |
09 agosto 10, 14:12 | #4 (permalink) Top |
Ad Alevilla: è questo vero? ROYAL - MODEL Perchè è segnato 3,5m e l'attacco dei winglet pare diverso, ma comunque è lui al 98% anche come ali e capottina e tutto. Grazie mille, mando subito una email! A nobody: Ciao, per ora vorrei finirlo per me, come mai interessato al modello? è particolarmente valido? |
09 agosto 10, 14:32 | #6 (permalink) Top |
Grazie Giulio, rkm l'avevo già trovato, ma alle email non rispondono....ora ho mandato l'email a royal model sperando che 1) mi rispondano e 2) non mi spennino per due ricambi! (il carrello non ho intenzione di montarlo, se mai metto delle protezioni in qualcosa sotto alla fuso....ho del mylar....) dite che è indispensabile? Sul dg600 4,2m che ho la ruota c'è, ma quello è 5kg....per me non serve su questo, che dite? grazie! |
09 agosto 10, 15:00 | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| ASW28 by S2G aa3400 Citazione:
L'ho avuto, e forse c'è l'ho ancora nel profondo dello skylab, hangarizzato con cellophanatura avvolgente anticrash! Non ricordo di averlo mai venduto! Per caso, sei in possesso del modello con due rastremazioni alari e con diruttori e winglets??? Se hai questo modello è una macchina corsaiola. | |
09 agosto 10, 15:22 | #8 (permalink) Top | |
anche se mi pare abbia tre rastremazioni. Fra un oretta posto le foto di come è adesso! | |
09 agosto 10, 20:47 | #9 (permalink) Top |
Come detto prima ecco le foto di come si presenta attualmente. Sfortunatamente il danneggiamento non era una "crepa" ma una vera e propria "distruzione" di tutta l'ala per una larghezza di circa 8-9cm. Questo ha comportato la ricostruzione completa del dorso e ventre. Stranamente le ali erano spezzate....quella sinistra sopra e quella destra sotto, come si vede dalle immagini. Ho quindi ricostruito riempiendo con tavolette di balsa cercando di mantenere il più uniforme possibile la superficie.....dopo ho carteggiato e stuccato e quindi rivestito con.....carta da pacchi, quella marrone. Ho pensato per un po' se utilizzare la carta o la fibra di vetro....ho scelto la prima. La rigidezza è notevole e tutto sommato non è male come continuità e pulizia del lavoro. La carta è abbastanza sottile e lo scalino che si è creato dopo essere stuccato non è evidente e la verniciatura sfumata dovrebbe limitare (spero!) la visibilità della diversità di colore del fondo una volta ricoperto con oracover. Per ora ho anche rifatto il bordo dell'alettone con scasso a V perchè rovinato e ho aggiunto sopra al timone un blocco di balsa per arrotondare la parte superiore. C'è una piccola ammaccatura davanti alla capottina in fusoliera, non ho voglia di verniciarlo...come posso fare a renderlo meno evidente? (il piano di coda è rivestito perchè questa era la versione ARF, che io ho successivamente "scartato" dall'oracover per fare un lavoro migliore e rendere invisibile la riparazione) quindi, che ne dite? |
09 agosto 10, 21:42 | #10 (permalink) Top | |
| Petr Kovařík Citazione:
Comunque ti mando un MP con l'indirizzo di un certo Petr Kovařík. Io quando ho avuto un problema con un ricambio del mio minimoa mi ha sempre risposto immediatamente! Saluti Alevilla
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
ASW 19 da 3,40..iniziata la costruzione... | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 163 | 16 giugno 08 23:35 |
Motorizzazione ASW 28 S2G | nick.benve | Aeromodellismo Alianti | 2 | 04 dicembre 05 17:26 |
