-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   degno successore del gem topmodel (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/180182-degno-successore-del-gem-topmodel.html)
sifer 14 luglio 10 19:35
ciao a tutti mi potete consigliare un modello dopo il gem ! lo userei soprattutto in pianura con qualche sporadica uscita in pendio. il modello dovrebbe comportarsi come il gem quindi essere robusto per un po di acro e nello stesso tempo essere un buon termicatore:P:P. il prezzo non è un grosso problema meglio pero se contenuto!:D:D:D:P:P:D:D.
Skizzo 14 luglio 10 22:25
Credo che il blade possa essere un degno successore del gem.. inoltre si puo' modificare con la coda a croce..
Certo non è un grandissimo termicatore (pero' le termiche le prende..) .. ma robusto.. è robusto!
sifer 14 luglio 10 22:57
Sicuramente lo è !!!!!!!!!!!!!! un po meno convinto sul fatto delle termiche !
sifer 16 luglio 10 00:21
solo il blade puo essere un degno successore ? altri modelli ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:12.
