-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Primo Approccio :) (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/177974-primo-approccio.html)
Fillipil 21 giugno 10 12:32
Primo Approccio :)
Ciao a tutti,sto seguendo ultimamente questa sezione per raccogliere più informazioni possibili sugli alianti rc.
Avendo la possibilità di volare spesso in momenti in cui il campo volo è semi vuoto,ho deciso di farmi un aliante per poter veleggiare senza troppe limitazioni :P
Ammetto che passare dall'esserci sopra ( ho il brevetto per aliante ) a vederlo da sotto,la differenza un pò si sente :P sopratutto per il discorso termiche ecc.
Per il momento ho a disposizione un Robbe Golden Oriole ( Link ) tutto bello pronto.
Già dal primo volo ho l'impressione che l'ala sia troppo "fragile" non vorrei insomma che mi si chiudesse a seguito di qualche manovra troppo brusca :/ Dite che un rinforzo sulla base dell'ala,al centro,magari con una striscia di carbonio,possa servire? oppure è solamente una mia sensazione,venendo da altri tipi di modello?
Se avete qualsiasi tipo di consiglio da darmi..sono qui per imparare :P
ciaooooooooo
anpast 21 giugno 10 13:05
Ciao , se parliamo di volo in pianura a caccia di termiche , più stai leggero è meglio è , in tal senso , volendo spendere poco , ti consiglio vivamente il Robbe ASW 15 di 2,05mt . La versione senza elettronica costa 65 euro , quindi alla fine della fiera penso che con 100 euro hai il modello pronto ( ogiva , elica , motore , esc , 4 servi da 9gr ) .
C'è una discussione su questo modello ricca di info , in sintesi hai un 2mt con ali rigide e peso in odv di 750-800gr ....non so quanto pesa il tuo Golden Oriole ....penso + di 1 kg .....se lo appesantisci con rinforzi và peggio in pianura ma meglio in pendio ....dipende da cosa vuoi farci.....
l'asw 15 robbe è il gommolo più efficiente in pianura , ovviamente spendendo di più le soluzioni non si contano ....
se invece vuoi ottimizzare il tuo modello , cerca di alleggerirlo sostituendo l'elettronica ( bastano 100watt/kg e lipo 3s da 1300mah )
Andrea
Fillipil 21 giugno 10 13:39
grazie per il consiglio. Io per il momento faccio un volo solo da pianura.
Non so sinceramente in che ordine di peso sta il modello,l'ho comprato già pronto con motore hacker,regolatore e 3 servi futaba ( non ricordo la sigla ).
Stasera do una pesata per verificare su che ordine di peso sono.
Ho fatto un primo volo con una Turnigy 3s 2200mah.
Logicamente pensavo ad una tubicino di carbonio solamente per dargli un pelo in più di rinforzo.
anpast 21 giugno 10 19:49
Se voli tranquillo senza fare acro invece di fare rinforzi togli peso dal modello :D , ti facilita l'atterraggio ....
Andrea
Fillipil 21 giugno 10 22:35
ho data una controllata al modello.
Il peso complessivo è di 1160gr. Ho un Hacker ( ma non so che versione ) 3 servi robbe futaba s3001,una batteria turnigy 3s da 2200,ricevente e come elica monta una graupner 11-8 da 7000 rpm max.
L'atterraggio..a parte il discorso che non perde troppa velocità,abituato a altra tipologia di modelli,è stato perfetto.
Acro sicuramente non ne farò più di tanto..non vorrei solamente veder le ali chiudersi con una virata un pò stretta :P
grazie ancora per i consigli
manubrio 21 giugno 10 22:49
Originalmente inviato da Fillipil (Messaggio 2118984)
tu vola tranquillo, le riparazioni è meglio farle dopo una rottura che prima.
Funzionano meglio.
C'è molta gloria in un ala che si apre.
Specie quando tu hai i piedi per terra.:)
anpast 22 giugno 10 00:25
Ciao ,
se ti piace come vola non cambiare nulla ...
io sono abituato al mio Avia TopModel , un 2,50mt che mi pesa in odv 980gr con lipo 3s1300 , il tuo è un modello più sportivo che magari puoi usare anche in pendio .
felici atterraggi
Andrea
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
