Piviere (Aviomodelli) Veleggiatore Piviere della ditta Aviomodelli di Cremona,258cm di aa,122,5cm di lunghezza,superficie alare di 52,4 dmq,qualcuno se lo ricorda o l'ha posseduto ? Io ce l' ho da circa 25 anni e da circa 10 è in un angolo con la fusoliera spezzata a metà, mi è venuta voglia di sistemarlo ma ho un dubbio, siccome la fusoliera è in abs non sò se dopo 25 anni il materiale è ancora buono nel senso che non vorrei ripararlo e magari dopo fare un atteraggio un pò pesante e ritrovarmi la fusoliera spezzata da un'altra parte, oppure avevo pensato di cercare una fusoliera adatta alle ali visto che mi dispiace buttarle anche perchè sono un ricordo d'infanzia, alla fiera di Verona ho visto uno stand dove vendevano fusoliere ma non mi ricordo chi fosse che dite ne vale la pena o lo lascio stare cosi' com'è? |
1 Allegato/i Posseduto volato e rifatta fuso in balsa penso 25 anni fa...eppure non sono così vecchio.!!!!!! Consiglio:tieni timoni ed ali e rifà una fuso in balsa delle stesse dimensioni di quella originale(daltronde l'unica cosa che stonava era sta benedetta fuso in ABS che si rompeva sempre..)<_< Buon lavoro e buon divertimento Ago PS foto storica della famosa fusoliera con una pantera rosa come pilota....non si vede molto ma ricavata da diapo con foto digitale..un casino!!! |
Troppo recente :icon_rofl ho volato col pellicano e col cormorano !!! rifa la fuso in balsa, oppure riparala, ma utilizzala per farci uno stampo. |
per fare uno stampo dovrei ripararlo e poi tagliarlo a metà per la lunghezza in modo da avere i due semigusci come prima di montarli, per rifarlo in balsa dovrei studiarci un pò su visto che non sono molto pratico, però con un pò di impegno ce la posso fare:P |
La fusoliera rimane intera perchè serve da "master" . |
si lo so che serve da master, io intendevo tagliarla in due per fare il master dei 2 semigusci separati, praticamente dopo prendo le 2 metà le metto su un piano ricoperto di pellicola trasparente (per non fare attaccare la resina) che metto anche su ognuna delle 2 metà e poi con la fibra di vetro mi faccio il master e poi da quello mi rifaccio le 2 semifusoliere sempre con la fibra e una volta asciutte e rifinite le incollo assieme |
no no no :nono: :nono: non si taglia di mezzo una fusoliera per farci il master!!! |
allora mi sa che mi ritiro dal bussisnes delle fusoliere in fibra:D |
:D :D BALSA..........BALSA......... :D :D Ago |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20. |
