info ciao a tutti! fra i tanti modelli che sto costruendo in questo periodo c'è un aliante abbastanza piccolo (70 cm lungh. 1.5 m aa). date le piccole dimensioni ho deciso di mettere una batteria 3.7 v 200 mah per comandare il direzionale e il cabra e picchia(quindi 2 servi). la domanda è: può quella batteria a continuare a essere ricaricata da un radiocomando(l' ho esportata da un aereoplanino a 2 ch che usava proprio quello come carichino...)? VoloPerSempre |
Ci sono moltissimi servo che lavorano perfettamente a 6 volts ed oltre. Anzi diciamo che a parte alcuni servo per i quali il produttore sconsiglia esplicitamente l'uso oltre i 5 volts, la maggior parte non hanno problemi a funzionare a 6 volts. La riprova è che moltissimi aliantisti usano per l'impianto RX e servo di bordo l'alimentazione con 2 LiFe, ossia con una tensione di 6,6 volts. Addirittura vi sono RX e servo che possono essere tranquillamente alimentati in diretta da 2 LiPo (ossia 7,4 volts). Per rispondere a VoloPerSempre: puoi ricaricare la tua Lipo con il suo radiocomando originario, senza problemi. Non provare ad attaccarla in diretta ai poli della tua radio "seria" altrimenti ne viene fuori una bella botta. Piuttosto verifica che la RX ed i servo riescano ad andar bene con soli 3,7 volts erogati da una singola LiPo. |
Se sei uno che comprende bene l'italiano puoi leggere che ho scritto "pari o inferiore" a 6V e dato che il nostro amico parla di un piccolo aliante si può presumere che usi servocomandi standard magari di media qualità che sicuramente non sopportano una tensione superiore ai 6 volt standard! :wink: |
2) Su un aliantino di 1,5 metri (come scrive il nostro amico) dubito che possa mettere due servi standard... Poi due servi standard alimentati da 1 lipo da 200 mAh hanno autonomia per pochissimi minuti. Per finire, ripeto che quasi tutti i servo, anche i più infimi supportano i 6 volts, basta vedere che quasi tutti sono alimentabili con 5 celle NiXX (che fanno proprio 6 volts) e quasi tutti hanno tra i dati di targa la coppia e la velocità indicati sia a 4,8 volts, sia a 6 volts. Presumo sia deleterio per il produttore pubblicizzare i dati di targa a 6 volts se poi questa tensione porta alla distruzione dei servocomandi. Che ne pensi? |
calma, calma! non voglio essere causa di litigi( così sembra leggendo i vosri messaggi)comunque i servi che voglio usare sono 2 robbe da 4.3 g e la ricevente è una multiplex a 5 ch di 9 g di peso.pensate che possano andare bene per la batteria?ovviamente l' autonomia di volo non è un problema dato che ho il carichino portatile e che carica la batteria in 10 minuti. VoloPerSempre |
Per la LiPo, nessun problema a far funzionare i due servetti. |
Quanto alla autonomia non si parla di portarsi a presso il caricabatterie ma la autonomia in volo!! Per solo dieci minuti di utilizzo non conviene portare giù il modello per dover ricaricare!! Metti che prendi una bella termica o una bella dinamica devi scendere per ricaricare?? Dai... Io ti consiglio una lipo da 7,4V almeno 1000mhA con un bec esterno. Costano una sciocchezza e pesano pochissimo e vai tranquillo.. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:43. |
