Ogiva Multiplex per Easy Glider su albero da 3mm: si puo' ? Ho in mente di prendere un EasyGlider e vorrei mettere un motore di media/bassa potenza (vorrei veleggiare e non scorazzare). Quelli che ho valutato hanno tutti un albero del diametro di 3mm. Vorrei pero' anche usare l'ogiva originale che si raccorda bene con la fusoliera che purtroppo pero' sembra voglia alberi da 4mm. Come fare ? Qualcuno qui sul forum ha provato a montare l'ogiva multiplex del EG su un motore da 3mm di albero ? |
cerca un tubetto di ottone/alluminio diametro esterno 4 e interno 3 |
se il fissaggio dell'ogiva avviene con la coppia conica che stringe sull'albero dovrai tagliare il tubetto anche sulla lunghezza in modo che possa stringersi. non so se mi sono spiegato (disse il paracadute:P) |
se lo lasci intero non funge, provato personalmente il discorso non vale se c'è il grano di fissaggio |
E provare un pezzo di termorestringente? Potrebbe funzionare... Claudio |
una volta montai un porta elica da 3.2 su un asse da 3mm avvolgendo qualche giro di carta stagnola (alluminio) intervallato da gocce di ciano ah, ovviamente: BAMBINI NON FATELO A CASA:wink: |
Salve a tutti... pure io mi sto trovando nella stessa situazione, ovvero motore con albero da 3mm (che ho già e che vorrei riciclare) e quasi impossibilità di trovare una ogiva per pale ripiegabili adatte all'albero (forse ordinando in qualche sito lontano lontano potrei farcela, ma chissà quando arriva...) ed i negozianti intorno a dove abito mi hanno dato responso negativo... Ora se la storia del tubetto di ottone o altro metallo funziona ci provo pure io... qualcuno l'ha mai veramente provato?? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48. |
