Servi alari Multiplex FL BB Ho comprato da un mio amico un Excalibur elettrico (montato alcuni anni fà) con i vecchi servi alari Multiplex FL BB (bianchi). I suddetti servi hanno un discreto gioco. Qualcuno che li conosce bene può darmi qualche consiglio? Grazie e buoni voli Roberto P.S.: ho mandato a "zio frank" una mail privata, ma mi è arrivata la risposta che "zio frank" non è iscritto . Dal momento che in passato ci siamo scambiati diverse mail, qualcuno può dirmi come si spiega questa risposta? (cambio da baronerosso.it a baronerosso.it?) |
Meglio sono nella versione Digi V2, dove la ricerca dello zero ha una minore isteresi, e lo si capisce in quanto ronzano non appena gli si applica un minimo carico. Se sono stati usati in pendio è possibile che abbiano preso un pochino di gioco a causa di un'alberino interno in acciaio "morbido". Come contro misura basterà aprirli, e sostituire gli alberini con identici in acciaio armonico (i negozi di modellismo dovrebbero averne anche della misura giusta..). Se anche così il difetto permane può essere per l'indebolimento delle boccoline dove si impernia il suddetto alberino, e in tal caso basterà avvolgere la boccola con dell'epoxi caricato con microfibrette, o meglio polvere metallica (alluminio), ovviamente dopo aver sgrassato con alcool. Rimontare riingrassando le zone sgrassate con apposito grasso da servocomandi (hitech). Se alla fine di tutto sto lavoro non ti soddisfa lo stesso, cabiali con dei servi nuovi...!!!! Ho usato parecchi FL, alcuni anche per parecchio tempo, e a parte gli inconvenienti rimediabili come detto sopra, hanno sempre fatto il loro sporco lavoro (altri servi non sono "retrofittabili" come gli FL, se hanno gioco l'unica è buttarli..) Ad ogni modo un modello come l'Excalibur non si merita di risparmiare sui servi, lui vale di certo di + , e pertanto si merita di + anche dai servi. Poi ognuno faccia come meglio crede. :) Antonio. |
Anche Pierre Rondel parla del difetto alle boccole di cui parla Antonio: Nouvelle page 1 |
ciao, io ho un'excalibur da un'annetto circa...inizialmente ho usato dei servi hyperion digi però mi davano un pò di gioco... poi successivamente ho messo degli 85 mg sugli alettoni e per i flap ho lasciato i due digitali devo dire che gli hyperion hanno un pò di gioco..gli 85 mg un pochino di meno :) |
servi alari Ringrazio tutti per le preziose informazioni. Proverò a fare ciò che mi suggerisce Andreis. Conto comunque di sostituirli prima o poi con i Futaba 3150 di cui tutti parlano bene. Chi li vende al prezzo piu' basso? Grazie e buoni voli Roberto |
PS. quando vieni a casa? |
Qui servi hanno sempre avuto gioco (anche da nuovi), se per questo anche i fantomatico VOLZ avevano un gioco inaccettabile ma erano i servi più utilizzati in F3J/F3B e F3F. Io lascerei tutto così. |
Ad ogni modo il Potenziometro di feedback è solidale all'ingranaggio d'uscita/suadretta, pertanto accendendoli tenderanno a centrare da soli buona parte della tolleranza meccanica che hanno da spenti, i Digi ed i V2 hanno un'isteresi ancora inferiore dei primi Analogici. La cosa vale anche per i mitici Voltz. Citazione:
Ne ho ancora un paio Analogici su un FOX 2m (retrofittati come detto, e come tali rimasti ...), e per tale uso sono dimensionati a sufficenza, ne ho anche un paio V2 ancora in scatola, e credo li userò su un modelletto di dimensioni simili, anche se li ho visti usare su Alpina ed ASW26 della Tangent .... (ma non so con quale durata/affidabilità). Antonio. |
Buongiorno ragazzi, che servi mi consigliate di montare su un Kaskadeur della Wildflug ? Grazie, Alberto. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11. |
