fox 280 cm sab compositi tempo fa acquistai il suddetto modello, e per la verità la scatola sebene economica, contiene solo l'essenziale (per capirci ali e timoni in poli rivestito obeche e fuso in vtr) Mancano bordi entrata, baionette, ordinate. Ovviamente ero a conoscenza di tutto questo all'atto dell'acquisto e del resto il prezzo era conseguenziale. In pratica vorrei se qualcuno lo ha già fatto, un po di consigli sulla costruzione e sull'allestimento. Grazie a chi mi risponderà. Ciao a tutti |
ciao, io lo sto ultimando. in realtà sono subentrati altri lavori.. vedi ristrutturazione casa..trasloco etc.. per cui lo ho un po' accantonato. ormai però è pronto per la verniciatura. Sul barone trovi diverse info, ti dico: io le ali le ho fatte un po' complicate, ma a tornare indietro ti direi: BE in ramino e due fibrate da 80 sopra e sotto e basta, dovrebbe essere più che sufficiente! la fuso va già bene così, io gli ho fatto un paio di ordinate all'altezza del karman e una bella basetta. per le baio ne ho messe due a lama da 14x2, ma ancora ti direi che ti consiglierei una bella tonda da 12, più semplice e più che adeguata! buon lavoro! marco |
Credo ci sia poco da dire.. secondo che modello vuoi ottenre, regolati di conseguenza.. il bello del "da farsi" è che puoi fare come ti pare. Io l'ho fatto quest'estate, visto che volevo un missile aria aria ho messo baionetta a lama doppia, semiali rivestite in fibra da 140grammi. Idem il pianetto. Niente aerofreni, tanto ci volo al vettore dove posto per atterrare ce n'è finchè vuoi e cmq ho provato anche atterraggi risicati, bastano gli alettoni alzati. 2 servi hs645mg in ala,2 anche in fusoliera. Bordo entrata in balsa (tanto poi c'ho fibrato sopra) ala verniciata. basetta porta servi in carbonio alveolare da 6mm .. ordinata subito dopo il karman in betulla fibrata su due lati. occhio all'escursione della enorme parte mobile del pianetto. il mio vola bene con 3mm su e 3 mm giù come massima escursione. Baricentro, mi sono tenuto molto dietro dall' ottimale, 8 - 8,5 cm dal BE, sennò passi dentro le termiche bucandole senza accorgertene. Per contro diventa critico se lo rallenti troppo, ma questo è ovvio. Vola molto bene. Robbè |
Robbè |
Scusa è indispensabile fibrare l'ala? E' una procedura che non conosco. Prolungando un po le baionette???? Per i diruttori ci penserò su, se dici che comunque si può gestire senza, alzando gli alettoni.Ciao |
L' ala l'ho fibrata per renderla meno flessibile, più rigida su tutta l'apertura. o fai così o metti un longherone aprendola tutta e lavorandoci dentro. Con l'ala fibrata guadagni peso distribuito e robustezza/resistenza a graffi ed eventuali pietre in atterraggio. Robbè |
Fox 280 Pure io ti consiglierei di fibrare le ali, visto che col mio (che devo sempre verniciare) in Agosto alla Croce Arcana le ali si piegavano eccessivamente. Tanto è troppo leggero, ho fatto un peso da mezzo kg da mettere sul baricentro, x farlo andare di più. Se vuoi vedere come va, ecco un video fatto da me alla Croce Arcana, anche se il video non finisce benissimo il fox è tornato a rivolare. YouTube - Croce Arcana Crash. R.C. |
Si.. "purtroppo" devi fibrarla, anche più leggera di come ha fatto Ranox se vuoi, ma devi. il processo è semplice, e visto che l'ala è già fatta puoi benissimo fare a meno di sottovuoto e altre sofisticazioni. un po' di vetro, un po' di resina, un pennello e alcol...:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:00. |
