01 dicembre 09, 20:55 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2006
01 dicembre 09, 21:33 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2007 Residenza: Rovereto
01 dicembre 09, 21:38 | #25 (permalink) Top |
UserPlus |
Io son contrario ad usare l' etilico. Se proprio devi: non prenderlo al supermercato, ma dal ferramenta. dove trovi l'alcool a 94 - 95 gradi. Quello del supermercato è 90 gradi, quindi ha quasi il 10% di acqua dentro. Quello del ferramenta lo uso anche per lucidare i mobili e va bene. Quello del supermercato non è bono manco per lavarsi i piedi. Fermo restando che: io non lo uso mai. basta scaldare la resina col phon mentre la stendi. diventa liquida a sufficienza. Se usi la 721 di schaller poi.. diventa come acqua, risultando a volte fin troppo fluida. Tampona la fibrata con scottex, usa guanti e maschera a carboni. (fai sempre insieme sopra e sotto). Dopo vedi tu: carteggiamenti vari, due stuccate a spruzzo, ricarteggi ad acqua, vernice. Il mio fox ha guadagnato moltissimo in termini di velocità ed efficienza mettendo solo l'ala lo scotch per fessure della graupner. Ne sono certo, perchè ero scettico. Ho messo lo scotch a chiudere l'alettone sotto direttamente in pendio, e rilanciato il fox.. a parità di condizione la differenza rispetto a lvolo senza era notevole. Ciao Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
01 dicembre 09, 22:32 | #26 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Riva del Garda
io l'ho fatto ma ho preso solo la fusoliera. qui alcuni dati: vola alla grande .. lavoro.. tanto Chi vale vola, chi vola vale, chi non vola è un vile! |
02 dicembre 09, 00:49 | #27 (permalink) Top | |
User |
Ciao Miki, confermo tutto, il tuo vola alla grande !! Aggiungo, ricordo un'ottima finitura , il lavoro lo immagino soltanto, di certo mooolto, quasi troppo ... Antonio. Citazione:
02 dicembre 09, 09:32 | #29 (permalink) Top |
User |
Si Alcuni non la usano, ma poi si ritrovano con l'impiallicciatura che s'è bevuta quasi tutta la resina dedicata all'adesione tra le parti, e l'incollaggio col poli non perfetto/uniforme. Il turapori all'acqua della 3V3 è ottimo, lo trovi in tutti i Brico, Leroy M., Castorama, ecc... Ad Acqua/solvente evaporata, il peso che mette su è assolutamente trascurabile !! Una mano basterà, due mani con carteggiatina non gli farà certo male Antonio. |
02 dicembre 09, 09:53 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
quoto tutto! | |
aerofreni su fox saab | fabriziana | Aeromodellismo Alianti | 32 | 20 dicembre 18 12:20 |
fox sab-compositi | fradellaq | Aeromodellismo Alianti | 3 | 02 giugno 09 19:14 |
baricentro fox della saab | maurigio77 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 22 luglio 08 22:32 |
fox della sab compositi | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 24 gennaio 08 21:36 |
Fox SAB Compositi | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 36 | 17 settembre 07 12:56 |
