discus "jsb" forse non sacro ma neppure tanto profano,secondo me. ciao, oggi ho provato il discus "jsb"insomma quello che costa poco, in pendio a trevignano e sono rimasto sorpreso dalle sue doti di volo inquanto descritto da molti come il male degli alianti, certo non è un graupner e neppure un top model pero' se la cava molto bene anche nelle virate strette a bassa velocita'...inoltre l'atterraggio è stato molto pesante credetemi per una raffica di vento nel senso che si è sentito il tonfo ed io ero gia con le mani nei capelli invece solo graffi.devo ammettere che avevo fibrato e resinato l'interno della fuso...inzomma sono soddisfatto rispetto ai pareri di molti che nemmeno vola o stalla appena si vira un po piu' lenti o stretti...saluti |
Ma si, è da prendere per quello che è, un aliante economico con i suoi limiti, ma che per 120 va bene. Non va bene se lo si vuole usare per far cose che non sono nella sua natura.. come il combat http://i30.tinypic.com/3307ic4.jpg http://i30.tinypic.com/334njma.jpg Per fortuna che qualcuno ne aveva già distrutto uno, quindi avevo la winglet http://i41.tinypic.com/5a4589.jpg |
e sei riuscito ad atterrare con quell'ala?... |
ah capito ,una curiosita' con quale altro aliante ti sei preso? |
daniele scusate l'intromissione ho anch'io questo aliante .per farlo volare decentemente e per ottenere il baricentro a 42-48mm della corda come da istruzioni ho dovuto aggiungere un bel po di piombo e spessorare la coda a cabrare di quasi 3mm avete riscontato anche voi questi dati ho non ho capito una mazza ? grazie |
Baricentro tra i 65 ed i 70 mm dal BE vai sull'erba alta e prova dei lanci a mano come ho fatto io |
daniele ok proverò grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48. |
