21 giugno 09, 07:55 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
| Flaps
che siano indispensabili, direi proprio di no: in condizioni deboli puoi ottenere quasi lo stesso effetto dando due tacche di cabra e se non c'è nulla, flap o meno si scende. A mio avviso sono comodi perchè permettono un controllo diretto della portanza che sviluppa l'ala e quindi agisci il meno possibile sull'assetto generale dell'aliante; poi in termica l'aliante diventa un po' più dolce e stabile perchè si riesce a dare un po' di svergolamento aerodinamico (gli alettoni scendono meno dei flap) e si può tirare un po' di più. Il bello però arriva quando coordini i flap con il cabra (snap-flap): poca corsa, non più di 2-3 mm alla massima escursione del cabra, e le virate veloci vengono molto meglio con una velocità d'uscita maggiore. In più, in volo rovescio, hai automaticamente una curvatura negativa che aiuta a sostenere l'aliante. Se poi uno vuole fare acro seria e di precisone è meglio usarli solo in certe figure (ad esempio nei tonneaux possono dare fastidio). Allo stesso modo si possono miscelare i flap con gli alettoni aumentando la velocità di rollio o, a parità di velocità, diminuendo la corsa e così la resistenza data dal comando. Lo Zed da F3J e l'Alex da 1,5 m li ho pilotati per un po' senza flap per casini di programmazione e la differenza si vede. Niente di eccezionale, sia chiaro: un mattone è sempre un mattone, però un miglioramento del 10-15% l'ho visto. Personalmente come ala mi piace di più quella del 28, ma se vuoi fare una riproduzione fedele, lì i flap non ci sono Se però lo scopo è quello di divertirsi, nulla vieta di farglieli lo stesso P.S.: Facendo i flap puoi anche miscelare il butterfly con i freni aerodinamici: ti atterra in 20 cm.
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 |
21 giugno 09, 07:57 | #12 (permalink) Top |
| E' una tentazione che mi frulla in testa da tempo, dopo avere visto le ali di certi oggetti da F3F . Ovviamente con le dovute cautele strutturali, e aumentando lo spessore se necessario per farci stare fisicamente la baionetta.
Fusoliera ASW 20 | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 24 | 08 novembre 15 21:47 |
Led sulle Ali/Fusoliera | matteo1783 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 09 settembre 08 15:07 |
Ali a delta ed elevoni, quali acrobazie? | Torquemada | Aeromodellismo | 9 | 30 aprile 08 23:50 |
Ali per asw 27 | Pincue | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 20 dicembre 07 19:26 |
Ali ASW 17 | DoC | Aeromodellismo | 0 | 09 febbraio 04 20:36 |
