-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Colorare pss (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/125921-colorare-pss.html)
fishwolf 21 marzo 09 19:58
Colorare pss
Sto verniciando un pps, bf-109.
Come realizzo un effetto mimetico a due colori ?
Ho dato il fondo, ora dovrei dare il colore a chiazze, ma non soho riuscito a trovare maschere da usare per la verniciatura spray.
Idee ?
Ehstìkatzi 21 marzo 09 21:33
Originalmente inviato da fishwolf (Messaggio 1420705)
Idee ?
la divisione del colore è sfumata per cui si DEVE fare a mano usando un'aeropenna.
Nel caso si divisione netta le maschere basta FARSELE.:shutup:
fishwolf 22 marzo 09 10:47
non esistono mascherature da scaricare e stampare ?
mi pare si chaimino patterns,,,,,,
Ehstìkatzi 22 marzo 09 12:10
Originalmente inviato da fishwolf (Messaggio 1421304)
Ogni riproduzione ha una sua scala ed ogni aereo ha un camouflage diverso in funzione dell'epoca,del tipo,del Gruppo ecc.ecc.
Si potrebbe cominciare a disegnarne qualcuna ed a offrirle in giro.
Secondo me c'è un bel mercato.
SVEGLIA.:shutup:
sloper_marco 22 marzo 09 12:46
Idee ?
Se le chiazze devono essere sfumate e non hai l'aerografo, basta ritagliare una maschera in cartoncino della/e chiazza/e, appoggiarla sul modello tenendola sollevata di circa 1 cm tramite degli spessori e spruzzare con la bomboletta spray. Così facendo, il colore si diffonderà al di sotto della maschera creando l'effetto sfumato.
La sfumatura dipende da quanto tieni sollevata la maschera (meno spessore meno sfumatura, più spessore più sfumatura), quindi prima fai delle prove.
Per fare gli spessori, appallottola del nastro adesivo in modo che la parte appiccicosa rimanga all'esterno, ti aiuterà a tener ferma la maschera sul modello.
Volendo puoi anche realizzare una maschera dell'intera ala o della fuso, così le maculi in una sola passata.
Marco
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:19.
