Vecchio 16 marzo 09, 13:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
aliante da fiondare!
salve! cerco progetti di aliante tutto balsa da fiondare possibilmente con alettoni....
l'apertura alare max 1.50 m....
grazie in anticipo!
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 14:27   #2 (permalink)  Top
cerco un progetto possibilmente simile a questo Hobby & Professional - Aeromodellismo RC
Vecchio 16 marzo 09, 15:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Ma deve essere un DLG?
Perchè se cerchi un hlg cè il guppy...
magari cambi la disposizione del piano di coda che nel guppy è a T...
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 15:02   #4 (permalink)  Top
non necessariamente...basta che la costruzione sia tutto balsa! a me servirebbe anche per le termiche...
Vecchio 16 marzo 09, 15:27   #5 (permalink)  Top
uno tipo quello che ho segnalato in precedenza andrebbe più che bene!
Vecchio 16 marzo 09, 15:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Tonino.. il guppy allora fa al caso tuo..
Vi sono due versioni, una con ala a doppio diedro, e una con ala "hotliner" (senza doppio dietro e con profilo piu agressivo) ambedue da 1.5 mt
GUPPY electric sailplane Building&flying PART 1 - RC Groups
Trovi tutto li..
Inoltre se vai sul sito di profili2 trovi i vari DXF , cercando meglio trovi il pdf con il build log.
La costruzione è ben documentata.. e il modello è molto carino..puoi farlo puro o motorizzato, nessuno poi di vieta di passare uno strato di fibra da 21 o 54 sulla fuso, per irrobustirlo.
Vecchio 16 marzo 09, 16:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
grazie in anticipo!
Ciao Tonino
Io volo prevalentemente in pianura con alianti senza motore (F3K e F3J). Una volta provammo a fiondare i DLG con ottimi risultati. Avevamo installato un gancio 1 cm prima del BE in maniera tale da convertire l'energia elastica in velocità senza sforzare troppo il longherone.
Come fionda usavamo un cavo formato da elastico+ nylon. Riuscivamo a fare circa 40 metri.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 16:57   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Ciao Tonino
grazie mille della risposta... a questo punto ti chiedo se hai progetti di dlg in balsa...qualcosa dovrò pur fiondare e l'idea di un dlg mi piace!
Vecchio 16 marzo 09, 18:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
I DLG in balsa non mi piacciono. Ho visto però su RCGROUPS, area “Hand Launch” un progetto abbastanza carino di dlg in balsa.
Tu sei della zona di Benevento? Vienimi a trovare al campo e magari ti appassioni a questi aliantini da lancio a mano. Perché infatti dover montare la fionda, quando con un lancio in pochi attimi si fa arrivare il modello a 35 metri?
Visita il mio sito!
Vecchio 17 marzo 09, 00:53   #10 (permalink)  Top
tra poco apriamo ufficialmente il campo ad amorosi..tu dove voli? un giretto verrei a farlo!
aliante montaviale Aeromodellismo Alianti 11 13 marzo 07 14:39
un buon modello da fiondare in pianura ratto Aeromodellismo Alianti 1 18 febbraio 07 22:40
Aliante G.A.E Aeromodellismo Alianti 2 26 dicembre 06 10:13
aliante monster Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 novembre 05 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
