| | #1 (permalink) Top |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| tre pendii in meno di un'ora.........
.....di volo. Alle 8,30 il Vettore. Splendido anche da 9000 metri,facilmente individuabile passando sulla verticale tra Ascoli e Sanbenedetto. Completamente innevato,fino ad Arquata direi,completamente bianco,chissà quanti metri di neve,con la sola sottile linea nera della strada che solca il Piano Grande. Bellissime le due creste che ,partendo dalla cima si dirigono digradando lentamente verso Nord. Dopo 10 minuti,il Catria. Anche questo facilmente individuabile per la forma a mezzo imbuto rovesciato che si chiude verso il paese di.........non so il nome. Neve anche qui,ma in quantità inferiore. Infine il "mio" Monte Ballerino,che si staglia pur innevato ,sullo sfondo della bianchissima Presolana illuminata dal sole,lui ( consentitemi ) scuro per una copertura alta,ma al di sopra della densa foschia che copre la Pianura Padana. Tra il Catria e Grone,sorvolo di Campo Gaudio,più sentito, col cuore di un amante deluso ,che individuato con gli occhi .
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
![]() Che occhio da 9000 metri!! Complimenti! | |
| | #4 (permalink) Top |
| bè,la piana del Vettore è lunga almeno 5 chilometri ed ha una forma facilmente indivduabile in mezzo ai monti che la circondano,anche il Catria ha una forma molto caratteristica ed il paese in fondo al mezzo imbuto facilita enormemente il riconoscimento,a proposito,mentre dal pendio il paese sembra a 2 passi,visto dall'alto si capisce quanto sia distante. Sono passato anche in vista del Cucco,ma non lo conosco e quindi non ho potuto individuarlo e ,magari,è anche molto più difficile. |
| | #5 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #6 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| meno rumore... | vipera95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 30 | 14 gennaio 09 17:22 |
| Pendii | frugoletto | Aeromodellismo Alianti | 12 | 07 settembre 06 14:01 |
| Alimentatore pc meno di 2A!!! | nik57 | Circuiti Elettronici | 10 | 27 maggio 06 06:59 |
| [Roma] 12/01/2006, fra un'ora ai canuti? | Ordensis | Incontri Modellistici | 4 | 12 gennaio 06 20:22 |
