-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Profilo wortmann??? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/121960-profilo-wortmann.html)
ASW28 17 febbraio 09 23:59
Profilo wortmann???
Ciao a tutti, sto costruento un ASW19 da 3.75mt. Il profilo previsto dal costruttore della fusoliera è il wortmann fx 61/140. Vorrei che il modello, che userò soprattutto in pendio, fosse un buon termicatore ma vorrei farci della buona acrobazia quindi dovrebbe anche pedalare....
Secondo voi il profilo può essere adatto o è meglio scegliere qualcos'altro (tipo HQ-W)?
Ciao.
andreis 18 febbraio 09 01:19
Originalmente inviato da ASW28 (Messaggio 1366979)
Ciao.
ASW,
Da quel che dici, si capisce che vorresti un modello che fa un po' tutto, dalla termica all'acro, appunto.:P
Ma hai dimenticato di specificare in quali condizioni indendi farlo volare + di frequente.:huh:
Se ci volerai al Corno della Paura in zona Polsa S.Vlentino, non avrai alcuna necessità d'impiegare un profilo "termicatore", idem se ci volerai a Margone, o al Cornetto su a Folgaria.B)
Tutto diverso se vorrai volarci in pendii + "tecnici" e dalle deboli condizioni.:wacko:
Ma purtroppo le cose non sono così semplici, ovvero i profili ottimizzai per la termica e per l'acro, sono un po' l'uno all'opposto dell'altro.:unsure:
Forse un buon compromesso potrebbe essere quello di impiegare un profilo Variabile, ovvero sviluppato per poter essere "flappeggiato" a seconda delle esigenze.:wink:
Gli FX non sono propriamente adatti a tale scopo.
Mentre gli HQ, benchè non siano all'ultimo grido, sono stati sviluppati proprio con lo scopo di poter essere settati in volo da quasi simmetrici a decisamente camberati, in modo da ampliare/massimizzare il range di possibile utilizzo.
Ma occhio a non usare gli HQW, i quali funzinano "bene" soooolo su modelli ricavati da sampo a sua volta realizzato a CNC, insomma non sopportanto alcun tipo di "imprecisione" manuale o di qualsiasi genere.
Moooolto meglio la serie di HQ senza la W (della prima serie), i quali sono un po' + tolleranti le lavorazioni manuali, inevitabili anche con le anime tagliate a CNC.
Antonio.
Pampa 18 febbraio 09 12:56
Se usi il profilo variabile condivido il suggerimento degli HQ prima serie.
Se non lo usi non vedrei male un Ritz. Roba preistorica, ma sempre valida.
THOMAS A. 18 febbraio 09 21:18
fx no
[QUOTE=ASW28;1366979]Ciao a tutti, sto costruento un ASW19 da 3.75mt. Il profilo previsto dal costruttore della fusoliera è il wortmann fx 61/140. Vorrei che il modello, che userò soprattutto in pendio, fosse un buon termicatore ma vorrei farci della buona acrobazia quindi dovrebbe anche pedalare....
Il profilo fx 61/140 è adatto come centina d'attacco delle ali di grandi alianti(almeno 5 mt. scala 1:3). Montarlo all'attacco di un asw 19 di 3.75 mt vuol dire evolverlo a metà ala con la sua evoluzione prevista che è il fx 60/126(non puoi tenere il 140 perchè soffre i bassi n. di rey)e all'estremità c'è il problema di riprodurlo(il 60/126) vista la corda esigua.
Il volo che ottieni è buono in pianura vista l'alta efficienza del profilo nel volo lento ma non raggiunge alte velocità e non è adatto all'acrobazia. Personalmente non userei l'fx con un modello di 3.75mt.ma profili collaudati come hq- ritz - eppler o altro dipende dai tuoi pollici e dai luoghi dove utilizzi maggiormente il modello.
ASW28 20 febbraio 09 22:39
Originalmente inviato da andreis (Messaggio 1367054)
ASW,
Antonio.
Vedo che conosci bene i pendii della mia zona (ci siamo mai incontrati?). Comunque normalmente volo proprio in Polsa e spesso le condizioni sono buone. Considererò quindi la possibilità di cambiare radicalmente scegliendo un profilo diverso. Non aggiungerò i flap perchè voglio che il modello rimanga un "19" e non un "20" quindi magari farò un pensiero al ritz 2... Ciao.
ASW28 20 febbraio 09 22:41
[QUOTE=THOMAS A.;1368481]
Grazie delle spiegazioni adesso mi è più chiaro anche quello che voglio e posso ottenere. Probabilmente il costruttore lo ha pensato per un volo in pianura quindi cambierò profilo (....e Karman...). Ciao.
andreis 21 febbraio 09 01:03
Originalmente inviato da ASW28 (Messaggio 1371788)
Se ci siamo incontrati non è stato su a Polsa, le volte che ci sono stato ero solo..., ma foorse a Margun ...:D
Per Polsa, se tira quasi sempre come quando ci sono stato io, potrebbe andare benissimo anche il Ritz1 ...!!B)
Antonio.
ASW28 21 febbraio 09 08:10
Beh non esageriamo, è vero che tira ma non è sempre così, a volte devi "attaccarti" al pendio per rimanere ad altezza occhi quindi ....
Io volo con un ASW28 che monta un HQ 3/14 - 3/12 e mi trovo abbastanza bene (certo non posso pretendere chissà quali prestazioni acro però se gli faccio mettere giù il muso "fischia" anche lui e l'acrobazia di base la fa). Ecco per il "19" a me basterebbe qualche cosa del genere magari un po' più "cattivo", capisci?
Ciao.
THOMAS A. 21 febbraio 09 14:03
Originalmente inviato da ASW28 (Messaggio 1372016)
Ciao.
Se vuoi qualcosa di più cattivo e ti trovi bene con gli HQ dovresti scendere di curvatura e potresti usare gli HQ acro.
http://www.hq-modellflug.de/images/h...15-profile.jpg
Useri il -1.5/12acro-dall'attacco all'estremità.Mi diceva Quabeck che questi profili nascono per reggere bene anche le figure rovesce e,come si vede dalle polari,viene confrontato con il profilo naca usato sui full size fox e swift
http://www.hq-modellflug.de/images/h...leitzahlen.jpg
http://www.hq-modellflug.de/images/h...a-64-1-412.jpg
Se vuoi qualcosa di più tranquillo rispetto al hq acro usa il -hq 2/12-
Se la struttura dell'ala richiede all'attacco un profilo più spesso usa il 13% poi cali al 12% a metà apertura
ASW28 21 febbraio 09 17:30
Originalmente inviato da THOMAS A. (Messaggio 1372350)
Grazie thomas, non sapevo degli HQ acro. adesso valuto bene anche se credo che l'1.5/12 sia troppo sottile (forse usando il 13) per la radice della mia ala, comunque va mantenuto lo stesso per tutta l'apertura o, nel caso usassi il 13, riduco poi al 12?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:39.
