info su cularis!!!!multiplex Ciao a tutti!!!!!:wink: Volevo sapere se nella fusoliera del cularis ci entrava un cyclon 40 diametro44 lunghezza 43, per il semplice fatto che mi piacerebbe farlo ma eviterei di comprare il kit himax.visto che ho quello Per aiutarvi vi dico che il motore himax che viene fornito a parte, a diametro 35,2 quindi essendo il cyclon più grande, ho paura che non entri a fatto, poi per peso e prestazioni!!!!!!!!:unsure: Ora chiedo avanzano quei 8,8mm no vero???????????:( Vi ringrazio anticipatamente lorenzo |
Scegliti un negoziante oltre che compiacente anche economico, giacchè, in caso positivo, lo farai contento ... :-) |
misurato adesso: il fondello "parafiamma" in plastica destinato al montaggio del motore misura internamente 45mm di diametro nel punto più stretto |
tieni conto anche dell'ingombro dei fili del motore! |
cularis OK!! giusto i fili motore, rimane un po di spazio tagliando l'elapor per farli passare oppure no?? :wink: se entra stò motore sò contento se nò mi tocca abbandonare :icon_rofl aiutatemi prima di comprarlo!!!! grazie a tutti. |
Per mè non ci stà! ...ma potrei sbagliarmi. A memoria il disco frontale dove si avvita il motore dovrebbe essere di diam. 40mm. Al massimo accorci la punta di qualche millimetro e ci incolli con l'epossidica un nuovo disco (fatto in vetronite) di diam. 45mm. Se lavori bene non si vede niente perchè nascondi tutto con una ogiva grande. |
cularis Orso sicuro 40mm perchè blinking a misurato 45mm,devo essere sicuro, comprare un'altro motore per 2mm mi girano:wacko:, comunque il lavoretto che ai detto è fattibilissimo, vorrei essere certo della misura della ordinatina in plastica del motore:huh: |
lo spessore della fuso in cui far passare i cavi lo vedi in questa foto http://www.baronerosso.it/upload/art...ularis_014.jpg in alternativa puoi non usare il bicchiere di plastica in dotazione e fare come suggerisce OrsoBruno |
NO, non sono sicuro al 100% per cui prendilo con lo molle! :P Per l'eventuale ordinata-parafiamma segui questa procedura: Sagoma alla benemeglio la vetronite a forma di dischetto e fai un foro al centro. Nel foro inserisci una vite lunga e blocca con un dado. Blocca nel mandrino di un trapano a colonna la vite e lo fai partire veloce, poi con un dremel lo porti al diametro desiderato. Pazienza, mano ferma e stai attento a non farti male! :wink: Bye |
cularis blink sei fenomenale pure la foto:wink:mitico, a vedere mi sembra fattibile il lavoro, ma non ne sono sicuro al 100%, che dite rischio e compro e poi al momento che è ha casa ci lavoro sopra????? sicuro per i 45mm allora!!:wink: Vorrei montarlo così: cyclon 40+ regolatore cyclon da 50ah servi hs 82 mg + 2 hs 65mg batterie ne ho 5 pacchi 3 celle 2200 thunde power dovrebbe andare che dite??? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:52. |
