05 novembre 08, 20:06 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2006
Avanzamento lavori. Per il comando piani di coda niente bowden o bacchetta che comandano squadretta a L: NON CI STA'!!! Se non voglio segare i longheroni, l'unica è il pull-pull su una squadretta solidale con un tondino (posteriore al centro di rotazione) che si infila nei pianetti. Il braccio di leva sarebbe di 4 cm. Già che ci sono: profilo/i dell'ala. L'originale usava GOE 652 alla radice, GOE 535 nell'intermedio, e CLARK Y nel finale con "diversi" gradi di washout negativo. Premesso che il progettista ha usato un profilo tutto suo che assomiglia vagamente ad un EPPLER 1200 e che ho tenuto buono per il castello di supporto ala per non ridisegnare ordinate, centine, incastri, ecc., ... che faccio? Tutto con quel profilo? Quel profilo dalla radice fino al gomito e da lì fino al terminale CLARK Y? Quel profilo alla radice e poi GOE 535 e quindi CLARK Y? (Con Profili 2 non è un problema) Due gradi di svergolatura vanno bene? Spero di non sollevare un vespaio. Graditissimi tutti i vostri consigli. Ultima modifica di pcastel : 22 gennaio 11 alle ore 12:10 |
23 gennaio 09, 17:58 | #24 (permalink) Top |
Avanzamento lavori. La fuso richiede ancora una bella .... grattatina e poi una bella ricopertura con ----> ve lo dico dopo. Fatti anche i piani di coda (dimenticata la foto). Ciao a tutti. Ultima modifica di pcastel : 22 gennaio 11 alle ore 12:10 |
23 gennaio 09, 18:13 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Complimenti !! non si può dire che è scarso di ordinate !! Bello, ancora bravo ! Ad ogni modo devo dire che con lo scaletto alla Cornia, le fuso vanno su da sole e vengono proprio bene. Si il vero modellista se lo costruisce, gli altri sono "piloti rc"
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
23 gennaio 09, 22:38 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2 gradi di svergolatura solo nell'ultimo troncone dìala vanno benissimo. ciao Patton | |
12 febbraio 09, 18:46 | #27 (permalink) Top |
| Avanzamento lavori
Allego foto semiali. Devo chiudere le giunzioni, staccare gli alettoni, scartavetrare, ecc. ma il grosso è fatto (ogni alettone è composto da 180 pezzi). Alla prossima. Ciao a tutti Ultima modifica di pcastel : 22 gennaio 11 alle ore 12:10 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Fafnir | filofilato | Aeromodellismo Alianti | 26 | 01 ottobre 12 00:15 |
Costruisco il Nemere (dopo aver abbandonato il turbine) | akitainu | Aeromodellismo Alianti | 134 | 13 maggio 09 23:05 |
Dopo il Katanino,mi faccio l'Ed..gino | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 47 | 04 gennaio 06 23:31 |
Che faccio dopo? | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 28 giugno 05 14:34 |
