Asw 15 Robbe Gommolo ciao a tutti , volevo conoscere le vostre impressioni se lo avete usato / visto , che ti po di servi e ricevente avete montato e ultima cosa ha il gancio per essere lanciato con una fionda ???? grazie matteo |
Per l'allestimento interno però senti da Davidino perchè sinceramente non mi ricordo. |
io lo ho, è una simpatica alternativa all'easy glider e simili, quanto meno con un po' di personalità. E' molto bello da vedere in volo, ha molto diedro (come il 15 vero) e una corda alare fina, è molto elegante nel volare. Di serie ti danno le due ogive e se vuoi il parafiamma per montare un motore (lo stesso dell'arcus) è già pronta. Per i servi, bastano 4 HS 55 o simili. Lo puoi lanciare con una fionda, basta che sia poco potente, altrimenti lo apri in due..... io lo traino con un J3 cub con un 52 4t, non uso lo sgancio ma metto l'asolina della fune di traino nel fancio per la fionda. E' proprio carino. I difetti sono due, l'accoppiamento ali fuso deboliccio, usa una vite + un incastro, questo incastro tende a cedere, ma è facile rinforzare la zone. Altro problema è che i furbissimi della Robbe hanno messo gli irrigidimenti di carbonio fino a 10 cm dalle estremità.... ecco, nelle affondate più estreme (da non fare comunque con questo genere di modelli.) vanno in flutter i terminali trasmettendo poi a tutta l'ala.... cmq basta cabrare un po'... e tutto polistirolo e un po' di flutter non lo disfa. ciao Michele |
asw 15 Citazione:
Vorrei farmelo anch'io come motoaliante da pianura. Qualche consiglio sul motore e su come irrigidire le zone deboli? Grazie!!! Fabrizio |
asw 15 ciao a tutti io ne sono un felice possessore .... equipaggiato con servi tipo hs 55 , reoglatore da 30 e motore ultrapotente .... l'ho montato perche' l'avevo gia' in casa , cone le 3s da 800mha faccio tranquillamente 6, 7 salite come un razzo ...... effettivamente il problema dell'ala c'è ... e si sente soprattutto con il caldo questo l'ho notato perche' lo riprovato il week end scorso al tramonto con amici , bene ho fatto qualche affondata ovviamente non estrema , ma non ho riscontrato il problema che ho avuto invece in piena estate ! per irrigidire le estremita' alari potresti mettere del nastro telato , io l'ho messo su tutto il bordo d'entrata delle ali , e non ne sono affatto pentito un po di torsione l'ho recuperata . Comunque modello davvero bello che nulla a da invidiare ai soliti gommoli multiplex. Al mio campo ne abbiamo 3 .... per il momento il mio è l'unico che vola .... forse perche' l'ho finito !!!!! Vola bene , abbastanza efficente anche in condizioni estreme ... o meglio ... sta su con un alito !!!! |
Asw 15 Robbe Gommolo è bellissimo....... ma dove si può comprare?? grazie |
Io compro spesso direttamente sul sito Robbe. Seri, veloci e affidabili. Spediscono dalla Germania con DPD |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33. |
