Vecchio 13 settembre 08, 18:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink ASk13 Giulio Cornia Building Log
Ciao a tutti,
ho pubblicato alcune pagine sul mio sito Web a riguardo dei "lavori in corso":
Volo RC Colli di San fermo BG
è un modo per apprezzare il KIT tutto balsa ASK13 da 4 metri del Giulio Cornia che sto costruendo....non certo per apprezzare le mie scarse qualità costruttive.
comunque ogni commento è ben accetto !
il collaudo per fine mese spero !
Saluti Arnaldo webmaster@sanfermoglider.it
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 20:01   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
azz che piccoli i diodi! come dimensione sembrano dei 1n4001, che sono diodi da 1A
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 11:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Confermo e ti allego datasheet sono 1N4007 da 1000v 1A
come vedrai tu stesso reggono sino a 30 A per fenemoni transitori.
Ho anche diodi di potenza industriali sino a 10/20 A ma non sono necessari
considera che non c'è motore, ma solo servi e rx.
La distruzione di un diodo avviene per superamento della tensione massima o della corrente che lo percorre sempre INVERSA al senso della giunzione.
Ora i casi possibili con 2 batterie in parallelo + diodi di protezione sono 3 :
1) normale funzionamento, il modello pesca da entrambe le batterie
la corrente massima in questo caso è di 500 mA, ma anche se fosse 2 A siamo semore nel senso di scorrimento del diodio ( fascetta verso la radio)
2) Una delle 2 batterie cede ( magari anche un solo elemento ) e apre il circuito, a questo punto è come se non ci fosse e il suo diodo risulta isolato
Il modello pesca dalla batteria rimasta sana, no problem
3) Una delle due batterie va in corto ( guasto grave ) il relativo diodo va alla massa comune e anche qui nessun problema perchè risulta in parallelo alla batteria rimasta sana che alimenta il modello. Anche in questo caso nessun superamento della tensione e corrente INVERSA al flusso del diodo.
Saluti Arnaldo
Ultima modifica di ik2nbu : 20 dicembre 17 alle ore 00:29
Vecchio 14 settembre 08, 12:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Complimenti Arnaldo, bel lavoro ! Mi hai fatto ricordare i tempi quando anch'io andavo alla Movo, allora in via S. Spirito..............molte lune fa.....
73 de IK1CXJ
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 13:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Bene!
questo modello sarà il mio lavoro invernale, quindi seguirò con attenzione la pagina del tuo sito!!
Ciao,
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 18:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Arnaldo,
Complimentoni, finalmente pronto! a quando il collaudo, e sopratutto: in pendio o pianura?
Fammi sapere perchè voglio esserci!
intanto hai davvero fatto un bel lavoro, chissà che soddisfazione!
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 21:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Arnaldo,
marco
Vi ringrazio tutti, al 99 % il collaudo avverrà in pendio ai colli di San fermo, spero per fine mese ( la moglie mi deve aiutare con il ferro da stiro e l'oracover ) ultima cosetta che manca...2/3 sere di lavoro
Ho duvuto rendere smontabile il piano di coda, altrimenti caricare "il piccolo" in macchina era impossibile per soli 20 cm
Anche se farò mille controlli...Speriamo nella buona sorte !
Saluti Arnaldo
Vecchio 14 settembre 08, 23:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
mmm, io di elettronica ci capisco poco però nel datasheet leggo:
Average Rectified Forward Current : 1A max.
il fatto che sia Forward mi fa pensare che percorra il diodo in senso diretto e non inverso, quindi è quella che lo attraversa nell'utilizzo normale.
se è così, 1A è veramente poco
PS i diodi si possono mettere in parallelo o creano problemi?
Vecchio 14 settembre 08, 23:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Saluti Arnaldo
Ciao Arnaldo, bel lavoro veramente!!! Per il collaudo non ti preoccupare, il modello è stato super collaudato da diversi modellisti e tutti sono di parere unanime.. volo molto bene, certo, logicamente devi averci messo del "tuo" nella costruzione, ma se hai eseguito tutto alla lettera non avrai assolutamente problemi!!! Una cosa; ho letto nel tuo sito per la costruzione della 2° semi-ala. l'hai montata rovescia? Perchè? Nel kit certo, c'è il progetto di una sola semi.ala, ma non dovevi fare altro che passarci dell'olio da cucina sopra, con un pezzo di scottex per far trasparire perfettamente l'ala sotto al foglio, specchiandola in modo preciso e utilissimo per il montaggio dell'altra......
Quanto ti è venuto di peso?
CIAO
GIULIO.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 00:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
CIAO
GIULIO.
Sicuramente l'olio funziona ma volevo salvare i tuoi bei disegni !!
Per il peso del modello siamo sprossimi ai 6 Kg ( sto ultimando il centraggio statico) metterò le foto on line con il bilancino, appena pronto il tutto.
La sola fuso in ODV con 2 batterie da 5 celle e 200 gr di piombo fissi dentro il musetto pesa circa 3.5 kg equipaggiata completa di capot.
Considera che le mie ali sono + pesanti delle tue, avendo fibrato con 80 gr tutto il bordo di ingresso e uscita ala x irrobustirlo negli atterraggi bruschi.
Cordialmente Arnaldo
Buildig log GITAN di Giulio Cornia Icaro62 Aeromodellismo Alianti 329 10 febbraio 12 21:07
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
ASK13 Kit del Giulio ik2nbu Aeromodellismo Alianti 6 26 aprile 08 19:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
