-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   problemi con xwing della xmodels (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/102365-problemi-con-xwing-della-xmodels.html)
fermat55 10 settembre 08 10:22
Ciao a tutti
Ho terminato da poco la versione elettrica del modello in questione.
Peso finale pronto al volo 865 gr., baricentro come da istruzioni.
In volo si comporta bene, sia sotto motore che in planata(è un missile), ma appena accenno a tirare un looping, parte in vite destra e non c'è più verso di farlo uscire. L'ultimo volo si è concluso in un campo di mais. Vi lascio immaginare le bestemmie per ritrovarlo.
Dove sto sbagliando ? (cercamodelli a parte).
Grazie a tutti
fermat 55
simone76 10 settembre 08 10:27
E' uno stallo. Probabilmente tiri il loop troppo stretto, costringendo l'ala a volare con un angolo d'attacco elevato visto anche il peso del modello, e a sensazione direi che sei picchiato a pesi, situazione che tende ad aumentare ulteriormente l'angolo d'attacco. E' un tuttala che va lasciato correre.
:wink:
giulio_89 10 settembre 08 10:27
hai provato a ridurre un po l'erscursione? metti un dual rate e vedi se cambia...
mah!! 10 settembre 08 10:30
Ciao, credo anch'io che il looping forse lo tiri troppo stretto... i tuttala reagiscono un pò maluccio se si tira troppo sul cabra...
Insomma... quoto Simone.. :wink:
fermat55 10 settembre 08 11:06
In definitiva dovrei:
Arretrare un po' il baricentro.
Ridurre l'escursione dell'elevatore.
Cercare di fare il looping più largo.
giusto ?
grazie
simone76 10 settembre 08 11:10
dovresti
  1. confrontare la posizione del tuo baricentro con quanto riportato sul manuale, e con altri modellisti col tuo stesso aereo. Eventualmente provare ad arretraro di qualche mm per volta
  2. verificare le escursioni consigliate
  3. ricordarti che è un tuttala veloce e caricato, che deve correre
possibilimente intervalla delle prove, altrimenti se fai tutto assieme poi non sai come hai risolto il problema.
:wink:
terminator7 11 settembre 08 16:45
Originalmente inviato da fermat55 (Messaggio 1102959)
Ciao a tutti
Grazie a tutti
fermat 55
Diminuisci l'escursione del cabra.
Anche il blizzard della multiplex fa questo scherzo.
Se hai troppa escursione e cabri troppo lui entra in vite.
DANIELVALSESIA 13 settembre 08 16:09
Anche io l' X-Wing elettrico e dire che il loop non è di certo il suo forte!
Senz'altro se lo fai, lo devi fare veloce e non troppo chiuso e cmq, ho avuto 2 volte uno stallo da loop troppo lento e devo dire che non mi sono mai c....o sotto così tanto!! diciamo che prima di riprendersi ci ha messo un bel po', per i mie gusti pure troppo!! sto parando 4-5 secondi di volteggi completmente casuali (meno male che ero alto) prima che l' la riprendesse a volare.
In pratica, con l' x-wing non farci il loop! rischi di disintegrarlo! E occhio anche al baricentro, è sensibilissimo ad ogni minimo errore.
tu che celle e che motore ci hai messo?
io ho questo Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner $19.79
con 3 celle da 1300
daniel
blinking 13 settembre 08 17:21
se è così canaglia nei loop, come è possibile che c'è gente che ci fa DS?
forse dovreste arretrare un pelino il CG, ma occhio alla stabilità!
DANIELVALSESIA 13 settembre 08 18:07
Il problema principale è lo stallo. Chiaramente in un DS le velocità sono all' estremo e il problema non si pone. Se fatto viaggiare è un modello molto preciso e stabile.
Rimane cmq un modello per piloti esperti.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:46.
