ragazzi ma nessuno costruisce? mi piacerebbe vedere qualche foto di costruzioni di alianti, oppure qualcuno dei vostri bei modellozzi. dai su!!! |
Se vai nella mia galleria personale vedi qualche foto dello fusoliera dello Schweizer... Ci vorrebbero i Fabi che sono molto più veloci di me ed attivi in questo periodo, ma si fanno sentire poco. |
se la cosa ti soddisfa :) Mistrall II: 4500mm peso finito (stimato 9 kg) http://web.ticino.com/odisseo/images...l/Mistrall.JPG http://web.ticino.com/odisseo/images.../Mistrall2.JPG http://web.ticino.com/odisseo/images.../Mistrall3.JPG http://web.ticino.com/odisseo/images.../Mistrall4.JPG http://web.ticino.com/odisseo/images.../Mistrall5.JPG |
cavolo, che ordine! come hai fatto la pompa da sottovuoto? |
Ps in bocca al lupo per il "nascituro". |
eh si...come hai fatto la pompettina del sottovuoto? motore di frigorifero? a proposito...ho ordinato il falco-v della arthobby http://www.arthobby.com/gliders/specs/falcoV.html che mi consigliate? li fibro i piani di coda? le ali unite e fibrata la giunzione o separate? siccome lo usero' prevalentemente in pendio tengo il diedro minimo che ha oppure lo tolgo? |
semplice pompa da frigorifero con un circuito di raffeddamento ad olio (non indispensabile), posso raggiungere - 1 bar, per rendersi conto della pressione, a - 0,6 bar schiaccia quasi completamente un foglio da 3cm di estruso... Se qualcuno la realizza ricordarsi di usarla con molta cautela, è un gioco da ragazzi schiacciare, svergolare e deformare le ali. |
Questione di lavorare bene in un ambiente pulito, specialmente quando si lamina e pittura :) Grazie per gli auguri, anche se siamo lontani dalla fine :) |
oooooooooooooooooooook! difatti era solo per essere preciso e non fare cose sbagliate. Dovrebbe arrivarmi per la fine della settimana prossima (Gli ho rotto talmente tanto le balle che forse mi mandano pure i copriservi in regalo). Una domandona: tra turapori diluito con nitro e cellulosica (uhu hart) diluita con nitro che differenza c'è? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:35. |
