27 gennaio 11, 15:56 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-04-2010 Residenza: TRAVESIO (PN)
| traino di piccoli alianti... problemi..
ciao forum, un annetto fa avevo provato a trainare cosi per provare un piccolo aliantino schiumoso della graupner, il discus 2ct, 350gr 1.20m aa. lo trainavo con un dechatlon graupner elettrico, dalla medesima apertura alare... insomma, trainatore e aliante mini. alla fine in qualche maniera ci riuscivamo a salire, ma chissà perchè l'aliante cominciava a ondeggiare in maniera davvero incontrollabile sotto traino... qualsiasi comando era come aver fatto niente... lui andava in qua e in la, proprio brutto da vedere e insomma non è il massimo. alla fine avevamo parzialmente risolto mettendo delle stricette di stoffa nel cavo di traino 40cm piu avanti dell'aliante, la resistenza delle striscette teneva il cavo maggiormente teso, ma l'aliante ondeggiava comunque con quei 40 cm di cavo... che cosa strana... alla fine mi ero convinto che alianti troppo piccoli non si possono trainare, invece girando su internet guardate cos'ho trovato: insomma!! perchè loro ci riescono?!? |
27 gennaio 11, 20:20 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007 Residenza: vercelli
ciao hai provato ad allungare il cavo ? e poi bisogna regolare bene la velocità del trainatore prova e poi dacci notizie
__________________ gianni gallone pastore spirituale aeromodellistivercellesi 3737717979 gianni.gallone@gmail.com |
27 gennaio 11, 20:49 | #3 (permalink) Top |
| di solito con il traino grandezza normale usiamo 15 m di cavo, visto che il tutto era piu piccolo avevo fatto un cavo da 8m ... se guardi i video che ho messo non sembra trainino con cavi sproporzionalmente lunghi. credevo bastassero 8, secondo te? perchè un cavo piu corto provocherebbe quegli ondeggiamenti
27 gennaio 11, 20:54 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
28 gennaio 11, 00:54 | #5 (permalink) Top | |
comunque senza andare ot un cavo troppo corto crea quindi ondeggiamenti di cui sopra^? | |
28 gennaio 11, 13:11 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Piu' e' lungo il cavo (entro limiti umani ovviamente), piu' il traino e' stabile
28 gennaio 11, 13:19 | #7 (permalink) Top |
| eh si questo è vero. farò sicuramente una prova... non ci hai mai provato a trainare giocattolini?? anzi ora che mi fai pensare, il discus l'avevo attaccato anche al trainatore full size una volta, quindi con il cavo da 15m, e faceva la stessa cosa.... mentre gli altri alianti ovviamente tutto normale
28 gennaio 11, 14:12 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certo che un Discus Graupner o un Fox Multiplex attacati dietro ad un modello da 7 kg.... le velocita' sonno troppo diverse. Gia' per trainare un modelletto tipo EasyGlider con un trainatore medio (50 benzina??) bisogna salire al limite dello stallo del trainatore e sei ancora veloce !!!
28 gennaio 11, 14:35 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
La velocità è importante.. noi abbiamo trainato un easyglider senza probema alcuno, questo con un piccolo trainatorino elettrico, (1.8/2 Chili di spinta), fatto lo stesso con un easycub e il suo motore (himax 3516-850, montando pero' una 13x8, che poi ha fritto il motore) ho trainato pure Vito , un modelletto da 1 kilo assai allungato e molto bastardo (stalla d'estremità d'ala e va in vite (da li il nome Vito)) , con apertura di 1.7mt in modo soddisfacente, quindi l'apertura non influisce troppo, il cavo usato è da 10 metri, i modelli sono tutti alettonati (cosa che il mini discus 2ct da 1.20 di fabbrica non ha) inoltre il discus in questione ha un considerevole diedro (è fatto per girare di timone e non di alettoni) , che in questi casi non aiuta troppo anzi è dannoso, generando appunto l'ondulazione a culla. Lo stesso tipo di ondulazione è osservabbile sui minidiscus graupner da 800 mm aa giocattolo motorizzati e servati, una volta stirato e drizzato almeno un angolo di diedro (quello più interno) sono molto piu stabili sotto motore.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
28 gennaio 11, 23:30 | #10 (permalink) Top | ||
IPOTESI: il gangio di traino era attaccato in punta livemente decentrato... che non sia quello!?? | ||
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Traino Alianti | antonio80 | Aeromodellismo | 24 | 21 marzo 13 14:40 |
Alianti acro al traino | Ehstìkatzi | Incontri Modellistici | 45 | 20 marzo 13 16:46 |
gancio traino alianti | oscar77 | Aeromodellismo | 87 | 10 aprile 08 12:06 |
Traino alianti | Gianka | Aeromodellismo Alianti | 19 | 14 ottobre 06 22:46 |
Traino con modelli piccoli | xxxnt | Aeromodellismo Alianti | 23 | 06 settembre 06 13:33 |
