Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 23 settembre 19, 22:35   #41 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Xamar Visualizza messaggio
https://www.rhydolabz.com/documents/..._A2212_13T.pdf
Ho questi dati dal datasheet
ho una batteria da 7.2 , quindi se mettiamo come dice dallo sheet, 0.6A la potenza è 7.2*0.6 = 4.32W
0,0058 cv ? Mi sembrano un po pochini.
l'ho ragionata così:
IO TEST DATA
Volts - Amps - RPM
7 - 0.6 - 7380
considerando che fa 1000KV con una batteria da 7.2 ho pensato che facesse 7000 giri alla massima potenza, per cui ho preso i valori qui sopra e ho fatto quei conti sopra citati.
A dir poco fai girare la testa, piu' sopra scrivi di test fluodinamici e di 0,6 gr di spinta a 5000 giri, poi ti rifai ai dati del motore presi a caso per costruire dei risultati ?
SE vuoi ottenere qualcosa, devi testare e misurare TU i risultati delle prove: giri, corrente, tensione e trazione li devi controllare TU durante la prova, non ha senso che ipotizzi la tensione sulla base delle celle che utilizzi, non sarà mai la stessa ma cambierà in funzione dello stato di carica, resistenza interna e carico applicato.
Documentati sui motori elettrici, non puoi aspettarti che i Kv, che si misurano a vuoto, ti corrispondano anche sotto carico, I0 significa corrente a carico ZERO.
Documentati anche sulle ventole, il tuo motore fa solo 5000 giri (ma li fa ?) ma sarebbero pochi anche 10000 giri, per avere una spinta decente occorrono 30000 giri e potenze non inferiori a 900 Watt.
Con 26 euro comprati questa ventola completa di motore, compri un regolatore adatto e relative batterie :
https://www.banggood.com/QX-Motor-70...r_warehouse=CN
Avrai almeno una base dalla quale partire, in seguito sostituisci la ventola con la tua e trai le conclusioni.
Umberto
P.S. per avere 5 kg di spinta servono non meno di 4 kW
SONO DEI POLLI !
Ultima modifica di milan : 23 settembre 19 alle ore 22:38
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 19, 18:49   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Hai pensato che oltre a ai datasheet avrai bisogno di test reali per valutare la bontà del progetto?
Ti serve un bench test per verificare assorbimento, trazione e rendimento.
Consiglio un oggetto abbastanza valido:
https://www.rcbenchmark.com
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 19, 21:33   #43 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Ho dato un'occhiata e sembrano strumenti ben costruiti, anche se mi sorprende che le foto mostrino tutte le eliche montate per prove di trazione; per una migliore ripetibilità mi sarei aspettato prove di spinta con il flusso dell'elica libero, rivolto dalla parte opposta al banco.
Per testare solo motori è piu' pratico un banco inerziale, in 2' si ricavano tutte le curve alla tensione richiesta.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 30 settembre 19, 10:50   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
si, hai ragione riguardo alle foto, ma in effetti nelle istruzioni e suggerimenti loro consigliano di montare l'elica al contrario, per intendersi con l'estradosso verso il banco e l'intradosso libero in avanti.
Proprio per il motivo a cui accennavi.
unico problema: la spedizione in Italia ti viene a costare più del kit...
io mi sono fatto fare una spedizione in USA, dato che dovevo andare li dopo poco, altrimenti non sarebbe convenuto.
Vecchio 30 settembre 19, 13:41   #45 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Molto semplice, con pezzi di recupero, ho provato anche motori elettrici con pinza amperometrica.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 30 settembre 19 alle ore 13:43 Motivo: ...........
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 19, 17:52   #46 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Tempo fa avevo trovato uno spedizioniere negli USA che faceva "ponte" per "girare" i pacchi, perchè una ditta non spediva in Italia, la spesa era conveniente poi non ho piu' fatto nulla.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 06 dicembre 19, 22:43   #47 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Allora come sono proseguiti gli esperimenti ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
Come dimensionare ventola intubata edf Rollerblade Aeromodellismo Ventole Intubate 14 11 novembre 13 22:51
Cerco Ventola Intubata Edf gdiiulio Compro 2 13 febbraio 13 17:09
Ventola Intubata EDF 9305/700 HET ... problemi Naraj Aeromodellismo Ventole Intubate 13 02 luglio 12 17:19
jet ventola intubata a scoppi da convertire edf fagi83 Compro 2 08 novembre 10 18:33
EDF - Ventola Intubata - Consigli nortrop Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 maggio 06 21:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:36.
