28 marzo 19, 16:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
| Leggere le polari
Salve a tutti, visto che alcuni modelli in vendita vengono proposti con 2,3 o addirittura 4 profili diversi tra cui scegliere, ho pensato di acquistare il programma Profili 2 per poterli confrontare. Ho visto che tale programma consente di confrontare le polari dei vari profili, ma come si leggono le polari? Come faccio a capire che un profilo è più adatto per il pendio ed uno va meglio in termica? Qualcuno mi può spiegare in modo semplice come fare? Oppure mi rimanda ad una discussione precedente dove è stato già affrontato il problema? Sono sicuro di avere ottimi consigli, e vi ringrazio già da adesso. |
28 marzo 19, 16:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
salvati su preferiti questo sito, stampati tutto ciò che puo' interessarti, fai tesoro di tutto ciò che c'è scritto. Untitled Document Comunque dopo aver letto e riletto almeno 3 volte "interpretare le polari" , rileggilo ancora e poi prova a interpretare una polare di un tuo profilo. A colpo d'occhio la bontà di un profilo la vedi dalla rotondità/linearità del grafico che ne vien fuori, gli spigoli con baratri che scendono rapidamente sono stalli, poi per vedere se va bene in volo rovescio prendi in considerazione la parte negativa del grafico e volo normale quella positiva. C'è da considerare anche la velocita, NR .......... insomma prenditi il tuo tempo e leggi con calma. La mia spiegazione è da cani e se ancora fosse vivo Mario mi darebbe il suo Neon sul groppone Buona lettura
__________________ Danny |
28 marzo 19, 20:54 | #3 (permalink) Top |
Questo l'ho già fatto, ho trovato il sito da un'altra discussione, l'ho letto e l'ho scaricato con l'idea di rileggerlo nuovamente. Speriamo mi sia d'aiuto. Mi interessano soprattutto i profili per alianti e perché un profilo può essere più o meno buono di un altro, cioè perché una ditta ne adotta uno ed un'altra preferisce usare un profilo diverso. Oltre al fatto che la stessa ditta ti possa proporre lo stesso modello con diversi profili. Grazie. |
29 marzo 19, 09:21 | #4 (permalink) Top |
Da quanto ho capito io tutto gira attorno al NR che per alianti da pendio , dovrebbe essere se ricordo bene tra 100000 /500000. Le ditte possono proporti un profilo o un'altro per la stessa ala per il fatto che ti danno la scelta d'indirizzarti su un ala che termica meglio in pianura o più darà velocità in pendio, insomma poi devi essere te a capirne le caratteristiche. Ma leggi per bene quello che hai già scaricato.
29 marzo 19, 12:03 | #5 (permalink) Top | |
Ma risulta più veloce un modello con NR 100000 o 500000? Giusto per capire. | |
29 marzo 19, 15:00 | #7 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
Aspetta che trovo il link.... Trovato! https://rcbookcase.com/details.php?publication_id=1088
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
31 marzo 19, 08:50 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Il confronto dei profili va fatto con gli stessi Reynolds quindi stessa corda e stessa velocitá di volo. In campo modellistico per cominciare puoi selezionare R200000. Vedrai subito che le tue percezioni sul volo con quel profilo rispetto all'altro sono evidenziate da variazioni significative sulle polari. Quello piú veloce avrá una polare spostata piú a sinistra, quello piú critico avra una polare con una curva meno omogena e rispetto all'altro con un culmine piú in basso. Quello che ti ho scritto é molto superficiale e semplicistico ed é sufficiente per cominciare a giocare con il programma se poi ti appassioni e vuoi approfondire i concetti che sono alla base del funzionamento del programma stesso allora troverai molto da studiare sugli appositi testi consigliati. Buon divertimento! Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 31 marzo 19 alle ore 08:59 | |
03 aprile 19, 09:49 | #10 (permalink) Top | |
Essendo direttamente proporzionale a corda del profilo , densità dell'aria e velocità relativa dell'aria rispetto al profilo. Prendiamo un profilo da 12 cm a 10 m/s si comporta come lo stesso profilo da 24 cm 5 m/s o di 48 cm a 2,5 m/s. Spero di non aver scritto un monte di cavolate ma io ricordo così........
__________________ Danny | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
polari e profili | utentequattro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 18 dicembre 07 16:02 |
Polari HQ | ermete | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 27 settembre 07 20:28 |
Polari modello | DoC | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 gennaio 07 11:16 |
Polari... Cl e Cd | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 22 | 19 maggio 06 10:38 |
Profili e polari | audifly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 05 ottobre 04 10:33 |
