04 aprile 18, 13:27 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
Se sì, trovo interessante la pagina 2, anche ricollegandosi ad una discussione qui aperta un po' di tempo fa... Io ho provato a far dei pocci su XFLR5: in modo interessante ho trovato che è possibile ottenere una distribuzione a campana della portanza (con upwash approssimativamente sull'ultimo terzo della semiapertura alare) anche con una svergolamento totalmente lineare (mettendo un biconvesso all'estremità). In teoria il tuttala sarebbe stabile, retta di momento globale a pendenza negativa, efficienza non malaccio (attorno ai 28 e con il fattore di efficienza di XFLR5 a 0,88 circa) ma sopratutto, con svergolamento lineare, si presterebbe per il taglio del polistirolo con filo caldo. | |
05 aprile 18, 09:23 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A parte i molti esempi sia full-scale (alianti classici ante compositi) che alle nostre dimensioni, se rileggi il "sacro testo" di Ferdinando Galè "Progetto Aerodinamico di Alianti Radioguidati", la proposta di un'ala a ridotta resistenza indotta che impiega nella intersezione ala-fusoliera e all'estremità profili biconvessi simmetrici c'è già. La stessa sequenza di profili è stata applicata in diversi tailless.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
05 aprile 18, 17:21 | #49 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Imbardava a bassa velocità, altrimenti non aveva problemi se non quello del Dutch Roll. In questo caso la soluzione era di non intervenire assolutamente, in poche oscillazioni se ne usciva da solo. La parte centrale, fino alla fine del raccordo del BU con l'ala esterna aveva profilo Horten autostabili di serie uguale, ma con spessore percentuale diverso, le parti esterne, ottenute con taglio di anime in polistirolo, avevano svergolamento lineare. La foto l'ho scaricata da un sito inglese, il modello è costruito sui miei disegni. Ho questo pdf che non so dove ho trovato, con tutti gli Horten finiti in mano agli alleati, non posso allegarlo è di 9 mega. Horten_US-GB_archives Ultima modifica di Ehstìkatzi : 05 aprile 18 alle ore 17:27 |
05 aprile 18, 18:51 | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2016
Il documento è facilmente accessibile tramite Google: http://www.edimodel.it/images/downlo...B_archives.pdf (ma alcune immagini si vedono male) |
per gli appassionati dei savox | GiorgioDDT | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 22 febbraio 17 00:03 |
Per gli appassionati di micromotori.. | fabio.p. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 08 aprile 11 23:47 |
per gli appassionati di depron | gattodistrada | Aeromodellismo | 15 | 24 marzo 09 16:58 |
