08 aprile 16, 01:57 | #41 (permalink) Top |
User | Se tari il dinamometro sulla luna i kg sono gli stessi...
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= |
08 aprile 16, 02:00 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Il dinamometro misura la forza, quindi se funziona giusto non può segnare la stessa cosa. Puoi tarare quello sulla terra per segnare solo un sesto, ma allora lo vorrei io per pesarmi e non te lo lascerei portare sulla Luna.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
08 aprile 16, 02:01 | #43 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Tu sulla terra o sulla luna hai la stessa massa in kg. Usando una vera bilancia (che misura appunto i kg) puoi controllare la tua dieta indifferentemente sulla terra o sulla luna. Il tuo peso, che per essere corretti si indicherebbe in Newton, sarebbe invece come lo hai supposto tu = massa x accelerazione gravitazionale (appunto 9.8 m/s² sulla terra o 1.6 m/s² sulla luna). Puoi leggere qua qualcosa sulla storia del kilogrammo peso (usato nella vita di tutti i giorni da massaie ed ingegneri per indicare il peso): https://it.wikipedia.org/wiki/Chilogrammo_forza Ultima modifica di devCad : 08 aprile 16 alle ore 02:06 | |
08 aprile 16, 02:10 | #44 (permalink) Top | |
F = m x a (formula che indica la forza F necessaria per applicare un'accelerazione a ad una massa m) puoi vedere che entra in gioco la massa e non il peso, quindi anche sulla luna a forza uguale corrispondera' accelerazione identica. Se ti arriva una pallonata in faccia alla stessa velocita', ti fara' lo stesso male sia sulla luna, che sulla terra, che sulla stazione spaziale in orbita a gravita' virtuale zero. | |
08 aprile 16, 05:35 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio P.S. Domanda: si può misurare la massa in assenza di gravita? Come?
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
08 aprile 16, 06:55 | #46 (permalink) Top |
| Si impartisce alla massa una forza nota e si misura l'accelerazione: in questo modo si misura la massa inerziale.
08 aprile 16, 10:24 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
08 aprile 16, 10:41 | #49 (permalink) Top | |
Quale legge fra quella della conservazione dell'energia e della conservazione della quantita' di moto non sono valide fuori dalla terra? Direi che se queste sono valide l'urto e' identico. | |
08 aprile 16, 10:46 | #50 (permalink) Top |
| Il fatto è che il miglio lunare è molto più corto di quello terrestre (bisogna fare il rapporto fra i due equatori). Quindi per rispondere alla domanda bisogna sapere anche le caratteristiche di accelerazione e max velocità del dragster; se è un po' spompato può vincere anche sulla luna!
fisica volo Phoenix | Ciojkas | Simulatori | 0 | 30 agosto 12 17:40 |
fisica di un modello | biolanpi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 04 ottobre 08 14:12 |
quesito di fisica su elicottero | voodoo78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 39 | 24 luglio 06 20:11 |
