Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 07 aprile 16, 23:46   #31 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Sbaglio o qui ci sono tutti i personaggi che hanno fatto bannare Depron? Come dicevo, nell'altro thread, acchiappagrulli...
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 16, 00:43   #32 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
In quanti venite il 24 ?
Io non posso, devo preparare la domanda di Fisica II
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 16, 00:51   #33 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Chiedo venia per aver tentato di far ragionare (chi fosse interessato) sulla differenza fra peso e massa, e sull'equivalenza fra massa inerziale e massa gravitazionale.
Esempio stupido, fuori argomento, insensato, irreale, e, per di piu', fatto in anno bisestile. A scuola esempi-problemini di questo tipo erano molto apprezzati dagli studenti, che li preferivano alle sole solite formule imparate a memoria.
Non lo faro' piu', forse.
E chi mi ha risposto si prenda del grullo, ma non da me, che non era mia intenzione.
Vecchio 08 aprile 16, 00:55   #34 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Ti chiedo scusa, era per scherzare.
Vecchio 08 aprile 16, 01:17   #35 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
La massa è la stessa sia sulla terra che sulla luna, e quindi oppone la stessa resistenza.
Il peso invece dipende dall'accelerazione di gravità, quindi sulla luna è 1/6 rispetto alla terra.
Ergo... la massa inerziale è la medesima e quella gravitazionale ovviamente, no.
Sulla lunga distanza non c'è gara, ma lo spunto iniziale sarebbe maggiore sulla terra, rimane da calcolare quanta strada serve per colmare il gap.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
Ultima modifica di andycar : 08 aprile 16 alle ore 01:25
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 16, 01:35   #36 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
A voler essere fiscali anche la massa gravitazionale e' la stessa, e' la forza gravitazionale (mia nonna la chiama 'peso') che cambia.
Il peso infatti e' una forza, il fatto che lo si indichi usualmente usando il chilogrammo (che e' una massa) e' per tradizione e praticita'.
Tecnicamente il peso si misura con un dinamometro (o "bilancia a molla", secondo l'ava), mentre la massa con la bilancia (la stadera della nonna, ad esempio).
Un dinametro che indichi kg va tarato a seconda del luogo (terra o luna, per restare in tema), mentre una bilancia funziona comunque bene (tranne che sulla stazione spaziale di cro_fek) in quanto pone a confronto due masse, variando la massa di riferimento o la lunghezza di uno dei bracci di leva.
Domanda grammaticale: chissa' perché il plurale di braccio e' bracci se sono inumani e braccia se sono umani.
Vecchio 08 aprile 16, 01:40   #37 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Mi sfugge secondo il tuo ragionamento chi faccia il tempo migliore, sulla distanza.
Ti ricordo che la questione aerodinamica e' volutamente ignorata in questo problema di concetto, quindi anche la resistenza, non solo la deportanza.
Vecchio 08 aprile 16, 01:48   #38 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Quindi (se ho capito ) io peserei gli stessi kg sulla Luna.
Con la differenza che sulla terra andrebbero moltiplicati x 9,8 e sulla luna per 1,6.
Giusto?
Io???
Vecchio 08 aprile 16, 01:51   #39 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Probabilmente ho detto una cavolata, la fisica l'ho studiata 40 anni fa, sto usando la logica.
Pensavo che a parità di motore e quindi di spinta il minore peso sulla luna facesse la differenza.
Correggo: credo che la faccia su una distanza maggiore, su 400 mt non so...
Io???
Ultima modifica di andycar : 08 aprile 16 alle ore 01:55
Vecchio 08 aprile 16, 01:51   #40 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Giusto?
Se dici peso dici massa per accelerazione di gravità, quindi non è lo stesso sulla Terra e sulla Luna. È la tua massa (di quanta materia sei fatto) che è la stessa.
fisica volo Phoenix Ciojkas Simulatori 0 30 agosto 12 17:40
fisica di un modello biolanpi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 04 ottobre 08 14:12
quesito di fisica su elicottero voodoo78 Elimodellismo Motore Elettrico 39 24 luglio 06 20:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
