Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 26 febbraio 12, 10:36   #111 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
l.m.a. viene definito più indietro come mean aerodynamic chord.
e nella simbologia introduce un rapporto lma/l dove l è la lunghezza della fusoliera senza dargli un simbolo.
d CmG/dCl è l'inclinazione della curva di momento relativamente al coefficiente di portanza.
Va beh, io continuerò sul mio Etkin.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 12, 16:22   #112 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
domanda e risposta
mi e' stato chiesto di inoltrare all'ing Pajno la seguente domanda:
"come si fa a determinare il DIEDRO LONGITUDIALE (DL) ( angolo compreso tra la corda del profilo dell'ala e quella del profilo del piano di coda-simmetrico ) di maggiore efficienza e quello di velocità minima di caduta per un'ala di allungamento dato e con data rastremazione con profilo costante su tutta apertura e senza svergolamento supponendo di avere CG e rapporto volumetrico tali da assicurare la stabilità dinamica dell'aeromobile"
e mi e' stato risposto:
"Caro amico
Inanzitutto bisogna rendersi conto che quanto si fà oggi è ancora approssimato. Anche le misure fatte in volo sono difficili da fare e.........approssimate. E' difficile paragonare quanto si calcola con quanto si ottiene in realtà ma da qualche parte bisogna pur iniziare. Spiegare in una e-mail il come e il perchè di fatti complessi è arduo.
Detto questo la prima cosa da fare è calcolare la polare del modello.
Da questa risulta quale è l'angolo di planata di massima efficienza e quindi con un operazione di disegno si può determinare il calettamento dell'ala rsipetto alla LCO o Linea di Costruzione Orizzontale.
In un aliante questo angolo è di circa 3° ( positivo ) in un modello invece non saprei dire in quanto bisogna avere polare e disegno sotto mano ma penso che, se si vuol veleggiare, 3° - 3.50° al massimo dovrebbero andare bene mentre se si vuol volare veloci 2° dovrebbero essere appropriati.
Sempre rispetto alla LCO il calettamento dell'impennaggio orizzontale dovrebbe essere compreso tra i - 2° e i
- 2.50° .Penso che 2° negativi bastino per un modello anche di apertura alare di 10 metri.
Conclusione : + 3° all'ala e -2° all'impennaggio orizzontale ; questo diedro trasversale dovrebbe funzionare ma è soggetto a prove di volo. Ad ogni modo modificare il calettamento dell'orizzontale è facile.
Cordiali saluti
V.Pajno"
Personalmente, credo che 5° di DL complessivo sono un po' tanti per i nostri modelli... a voi le cosnsideraizoni e i comenti...
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 12, 16:27   #113 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
"Caro amico
Chi cazz è non lo so, ma quoto queste due cosucce
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 12, 16:56   #114 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
"Caro amico
Cordiali saluti
V.Pajno"
+3 + -2 = +1 ....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 marzo 12, 17:06   #115 (permalink)  Top
L'avatar di frank
+3 + -2 = +1 ....
Eh no...
Vecchio 20 marzo 12, 17:06   #116 (permalink)  Top
L'avatar di frank
+3 + -2 = +1 ....
Eh no... o meglio, +3 - (-2) = +5
Vecchio 20 marzo 12, 17:10   #117 (permalink)  Top
L'avatar di grifonevolante
Data registr.: 05-11-2009
Residenza: Rovigo
+3 + -2 = +1 ....
Sti ingenieri ,hanno fatto algebra?
grifonevolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 12, 17:13   #118 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Eh no...
mah io ho capito che da +3 all'ala e poi toglie -2 al quota..
partendo da un ipotetico 0... se da una parte metto a +3 e dall'altra metto -2..
ma forse mi sono incasinato la vita...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 marzo 12, 17:15   #119 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da grifonevolante Visualizza messaggio
io sicuramente no.. ma non sono manco ingegnIere
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 marzo 12, 20:56   #120 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
"Caro amico
Cordiali saluti
V.Pajno"
Oh là! Queste sono le cose che danno soddisfazione e tirano su dopo una giornata di duro lavoro (anche altre cose per la verità).
Alla peggio si può sempre fare come un "famoso" aeromodellista trentino (si dice il peccato ma non il peccatore e comunque non è chi potreste pensare).
Non di rado, quando l'ho incontrato a raduni e gare, lo sentivo imprecare "Ma che caxxo c'ha sto modello! Eppure andava bene" mentre scampanava allegramente in termica e non in termica.
Problema aerodinamico Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 134 22 marzo 12 09:23
Problema aerodinamico Ehstìkatzi Aerodinamica e meccanica del volo 134 22 marzo 12 09:23
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 09:51
Dubbio aerodinamico stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 40 13 agosto 08 23:18
Stallo aerodinamico e volo balistico blain43 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 26 agosto 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
